retour carburant sur carbu Walbro benzin
Heureux possesseur depuis peu d'un Benzin trainer (et c'est aussi mon premier moteur essence), je voudrai savoir si on peut brancher une durite depuis la sortie "retour" située sur le carbu, vers le trop plein du réservoir, afin d'éviter les quelques coulures de mélange sur le chassis?
Jérôme
  • 4 months later...
un y au retour ou un t au retour sa ne serre a rien tu ne peut pas vider ton reservoir il faut le metre sur l arrive du carbut avec un filtre en t ou un t tous simplement pour le retour reservoir ce n est pas obligatoir sa ne gene en rien au fonctionnement c est plus pour ne pas metre de l essence de partous
