PCM G3, PCM1024 et PPM sur T14MZ
Invité Riva
Coucou de Lagaffe,
Je découvre peu à peu les possibilités de ma nouvelle T14, et en particulier les possibilités et impossibilités de l'adapter à mes anciens récepteurs:
J'ai programmé mon usine à gaz (qui nécessite 14 canaux) en PCMG3. Pas trop de soucis, les mixeurs à une seule entrée sont moins évidents à mettre en œuvre que sur l'EVO12 avec ses 5 entrées.
J'ai bien mes 14 sorties que ce soit en 72MHz PCMG3 ou en 2,4GHz PCMG3.
Mais j'aurais voulu utiliser mon récepteur PPM 12 canaux Multiplex. Or le choix PPM 1024 ou PPM sur la T14 ne me donne que 8 canaux. De plus les affectations des canaux sont chamboulées arbitrairement sans avoir touché le programme. Je n'ai même pas repéré sur la T14 réglé en PCM1024 le 9°canal qui était dispo sur la T9 .
Où est-il passé ce canal ?
Lagaffe
Pour le PCM1024, le canal a fait un petit, il y a plus 1 DG mais deux DG soit """10 voies"""+ des voies virtuelles.
Il y a aussi un mode PPM12 à voir si compatible avec tes recepteurs.
Si tu n'as pas ces differents types de modulation, tu n'as peut etre pas la mise a jour qui va bien (Tu as une radio ancienne?)
Car sur la mienne j'ai
PPM Standard
PPM reverse
PPM 12ch
PPM 8ch
PCM1024 10ch
PCM2048 mode A
PCM2048 mode B
en 2.4
Fast 7CH
Fast Mult
en France ou general
