R90 GASSER des frères Jacques
Invité titan10
bon bah je croit que j'ai plus qu'as me diriger vers la modif de la cloche d'origine du zenoah...icon_confused.gif.
la garniture d'origine supporte pas le couple du moteur icon_cry.gif....
bon bah reste plus k'as modif la cloche et sa devrais etre tout bon icon_smile.gif.
vu l'essai prometteur de cette aprem icon_cool.gif.
bon sinon vous avez trouver une astuce pour centré votre cloche d'embrayage une fois monté icon_rolleyes.gif
  • Réponses 426
ca ferait 1600 tr/mn de rotor a 12000 tour la ou il a plus de couple...icon_wink.gif
Houlaaa 12000 c'est du sur-régime !! Le fonctionnement optimal sur les zenoah est atteint à 10000 rpm au dessus usure et chauffe trop importantes pour la puissance fournie. Tu auras d'ailleurs moins de couple à 12000 qu'à 10000 !
+1 icon_wink.gif, mais bon comme je dit n'importe quoi c'est a prendre au conditionnel bien sur..... bref je retourne bricoler dans mon coin icon_wink.gif
@ plouche....
j'ai commencer a partir d'un chassis acheter à AS355 que je remercie icon_wink.gif
le voici
demontage et modofocation du pignon et remontage de celui ci.
un fois fait adaptation de l'embrayage d'origine sur le moteur.
premier jet du montage
finaliser
le montage du moteur sur l'embase et les patins.
montage des flanc que nesa m'as genereusement envoyer merci nesa icon_wink.gif
presentation de l'assemblage flanc ---> moteur.
assemblage final de l'emsemble complet.
premier montage a blanc du pot non fini.
montage du reservoir .
montage de l'electronic.
montage du pot fini.
le voici avec sa belle parrure pret pour l'envol...
et une tite vu sur ca tete et le gyro pour finir...
bah le premier vol a ete bien mais assé cour icon_rolleyes.gif...
l'option embrayage d'origine n'est pas a retenir il supporte pas du tout le couple du moteur...icon_confused.gif
le ferrodo a ete mangé en disont 5mn chrono icon_lol.gif.
donc plutot que demonter pour le changer bah je demonte et je vais ajuster c'elui du zenoah direct dessus icon_biggrin.gif.
voilou donc demontage effectué reste plus qu'as reduire et filletter la cloche du zenoah puis remettre un embout pour prendre les roulement en sandwich icon_wink.gif
salut a tous , je me pose la question de savoir si ca serait pas mieux de prendre un embrayage predator , ont-ils des soucis a ce niveau la ?
je m'interesse aussi a ce projet mais c'est vrai que cette histoire d'embrayage géne un peu,
aller bon courrage pour la suite, vraiment bien ce sujet, vous nous faites envie !!
Slt rios icon_wink.gif mouéé l'embrayage...... un embrayage de pred pourquoi pas mais je ne le connais pas donc...... on va y arriver avec l'embrayage de voiture y' a pas de raison icon_wink.gif c'est plus un problème de positionnement que de type d'embrayage. Celui ci fonctionne, je pense que le problème vient plus du centrage que de l'embrayage en lui même.
@ plouche....
