R90 GASSER des frères Jacques
Invité titan10
  • Réponses 426
Ben, je pense que j'ai déjà dit les caractéristiques du Pred 26H en vol:
2100trs en voltige F3C, pales de 720 rotortech, avec un ratio de 88:15 soit 5,87.
Et avec le carburant de rodage et les réglages carbu de base de la notice......
Je viens de faire un mélange à 2,7% conforme au valeurs de la notice, peut-être que je vais devoir modifier les réglages carbu.
Bonne continuation
  titan10 a dit :
Salut Tanguy icon_wink.gif, un
ratio de 93/18 => 5.16 avec un gv1 régulant les tours mais la j'avoue que c'est un peu le flou artistique sur la faisabilité de ce ratio, pleins de test vont êtres fait avec des instruments de mesures pour adapter au mieux
icon_confused.gif, aucunes certitudes dans ce domaine. Qu'en pense tu ? si je peux me permettre de te tutoyer icon_redface.gif
ou trouver un pigon de 18 dents module 1 qui s'adapte sur la cloche ??
person je suis parti avec la couronne du R60 a 91 dents
et un pignon de 15 ou 16 dents qui est en cours de "fabrication"
Tanguy
  tanguy a dit :
Tanguy
Salut Tanguy icon_wink.gif, pour le pignon 18 dents module 1 c'est ici
edit de nesa
PRUD'HOMME 25, chemin d'Aubervilliers 93203 SAINT DENIS
Tél: 01 48 11 46 00
Prix du pignon 10€ t.t.c par contre sur commande minimum de facturation 50€ si non enlèvement sur place vendu a la pièce.
A voir avec lui si cette adresse est toujours d'actualité
@ plouche
super boulot en poid tu fait combien ? sur mon futura j ai un PUH et il est moin lourd que le tien vous avez pas penser a metre celui la ? car il a moin de piece par contre il n a pas de ventilo il en faut un en desous de l embraillage
=> 9nene : Non pas de puh on est parti direct sur du rc, pourquoi ? j'en sais rien icon_biggrin.gif, plus gros, plus drôle à faire mais surtout l'expérience de nesa qui avait déjà mis un 230 et maintenant un 260 rc sur son 90 icon_wink.gif.
Quand au poids, je ne l'ai pas pesé encore mais on doit arriver dans les 6.5 Kg
=> Serge : Non non pas ce week icon_biggrin.gif, peut être le prochain week pour un essai en statique. Dis donc toi petit cachotier, elle sont ou les photos de ton big airwolf icon_question.gificon_question.gificon_question.gificon_question.gificon_question.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gif
Petite question au passage icon_wink.gif, comment sont tenus les réservoirs transversaux sur vos machines car la je sèche un peu sur la façon de le maintenir icon_rolleyes.gif
Salut Micka icon_wink.gif, tu as deux solutions:
1° soit monter le support d' embrayage d'origine " voiture" c'est a dire la pièce qui se serre directement sur le vilebrequin => fabriquer une rondelle d'adaptation => fixer l'embrayage d' origine de l'hélico dessus.
2° soit fabriquer un pièce qui viendra remplacer la turbine d'origine ( glow ) a la bonne hauteur bien évidement pour que les masselottes prennent bien toute la cloche et fixer ton embrayage d'origine hélico dessus
J'ai la deuxieme solution et nesa a la premiere, la meilleur des deux sera reprit sur l'autre icon_wink.gif
@ plouche...
pour les tete vario on te donne 1150 tour tu peut monter a 1200 mais pas plus c est pour la securite pour le ratio c est livre comme sa chez vario j ai monter un GV1 et regler le rapor et mi 1150 voila si ta tou piger va faire un tour cher vario et regarde une notice je te rapelle c est pour une maquette
Hello à tous icon_wink.gif, un des derniers up de l'avancée du gasser, je touche au but, déjà deux pleins en statique et bientôt le premier statio si tout va bien icon_wink.gificon_biggrin.gif.
Place aux images
Quelques découpes de canopy au niveau de la bulle d'amorçage du carbu et du pot mais vraiment rien de bien méchant icon_biggrin.gif
Il tourne au sp95 avec 3,5% de motul 800 et ça ne vibre quasiment pas, enfin bien moins que ce que je craignais. icon_razz.gif
Pour l'échappement
pas de surprise, du classique en attendant mieux icon_wink.gificon_biggrin.gif, tiens ..... y' a un autocollant qui fait tache la j'avais même pas fait gaffe icon_rolleyes.gif
  nesa a dit :
EEEEEEEEEEEEe!!!!!!!!!!!!
Bon anniversaire mon ami icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_wink.gif et a samedi au club en début d ' AM normalement icon_biggrin.gificon_biggrin.gif
