Invité Mickael27
J'ai un problème quand j'active les gaz pas, le moteur ne tourne pas. Le moteur fonctionne car j'ai fait le test avec une autre télécommande. La télécommande que j'utilise avec mon hurricane 550EP est une Futaba 6EX-2.4GHZ. Peut-être y a-t-il un réglage à faire sur la télécommande? Le controleur marche aussi car quand je l'allume il bip.
Merci d'avance
Mickael
Slt, peut etre que la voie des gaz n'est pas dans le bon sens, tu branche l'accus avec le manche plein gaz et tu essaye si il demarre , il faut simplement faire un reverse de la voie des gaz dans l'emeteur, enleve les pales par securité!ton recepteur est bien apairé a la radio, tu l'as deja essayé avec les servos?? sinon ca ne marche pas non plus, regarde a tout ca.icon_wink.gif
