Lama Vario / Turbine Jaka
Invité noreply
La pompe d origine a une tension de 0,6v
Comme sur le lama la pompe est asse loing et la turbine en haut, le kero a du mal a monter et j augmente le courant a 0,8v et la le kero arrive dessuite ( sachant que mon electrovanne est a cote de la turbine, se qui me sert de clape )
Mais :
-est ce que sa change que la phase de demarage et apres l ecu gere tout seul la pompe celon les rpm,temp,....
-Ou j ai augmenter de 0,2 ( 0,6 a 0,8 ) a tout les regimes ? donc le melange pas trop bon, pas optimal ?
2 eme question,
L axe sous la turbine qui recupere les tour pour les sortir a l embrayage fais un salle bruit de vieux roulement, est ce normal ?
A plein regime le bruit de la turbine me le cache, mais au ralenti ou au refroidissement, c est horrible !! merci
merci
pourquoi modifies tu les réglages de ta pompe??????? 0,6 v suffisent
pas besoin malgré la distance. et la hauteur en + cela ne modifie l'alim en kéro qu'au démarrage et non pas en plein régime , c'est l'ECU qui se charge du reste ensuite.
tu risques par ailleurs d'avoir une sacrée flamme au démarrage , fais y attention!!!!
pour ton réglage :
- tu dois tout d'abord déconnecter le tube de kéro au niveau de la turbine
- ensuite , tu rentre dans le programme de l'ecu et tu monte la valeur de la pompe au maximum pour évacuer l'air. ( pense à mettre l'extrémité du tube dans un récipient )
- ensuite tu redescends la valeur à 0,6 Volt.
- Tu sauvegarde les paametres et tu rebranche ta durite;
ta turbine va partir au quart de tour , crois moi!
le bruit de roulement?? il est vrai que le bruit est un peu étrange , et que ça ressemble à un roulement qui perd ses billes icon_lol.gificon_lol.gif;
elle est neuve ta turbine?
A ta disposition
Thierry d'Antibessssssss
je viens juste de faire 3/ 4 demarages... elle est toute neuve.
a 0,6 un coup sur deux le delay est trop long et se coupe, a 0,8 nickel, apres j ai pas essayer entre...
Pour le sale bruit, sa vient que de la transmission en bas de la turbine, oui un bruit de roulement , bizare, mais normal ? en tenant l arriere des életes de la turbine et la sortie de transmition de la turbine il y a 1 mm de jeux...
merci
  • 2 years later...
