réglage du mixage suite à un crash - Caliber 30
Invité steo75
Bonjour à tous...
Après avoir crashé, j'ai changé toutes les pièces cassées sur mon Caliber 30. A savoir, l'axe porte pale, l'axe principal, les 2 porte pale, les 2 pales principales, la barre de Bell et une partie de la tringlerie. icon_confused.gif
J'ai tout remonté selon manuel. Maintenant mon hélico tourne bien à plein régime dans le sens où il ne vibre pas. icon_smile.gif
Par contre il y a encore un problème. Je soupconne un problème de mixage du plateau cyclique.
En effet, lorsqu'à mi-gaz, mes pales se comportent comme suit:
cyclique en avant = pales sur l'avant-gauche
cyclique en arrière = pales sur l'arrière-droite
cyclique sur la gauche = pales en avant
cyclique sur la droite = pales en arrière
J'ai l'impression que mon cyclique est décalé de 10 à 15° sur la droite.
J'ai regarder les valeurs de mon swash mix sur ma télécommande (DX6i... je sais c'est pas la meilleure, mais pour moi elle fonctionne bien):
ELEV -60
AILE -60
PICH +85
Un ami m'a dit de bien controlé que le washout devait être parallèle au porte pale. J'ai controlé, c'est bien le cas.
steo
Merci pour ta réponse
Oui, c'est ce qu'il m'a dit...
le washout devait être paralèlle au porte pale...
J'ai aussi un Blade 400, le washout est bien parallèle au porte pale et le cyclique répond juste et il vole très bien.
Qu'est ce que tu comprends pas ?
Merci pour la photo.
Donc il faut que je redémonte le cyclique pour le remettre parallèle si j'ai bien compris ?
Mais comment être sûr de ce réglage.
Comme je suis "nouveau" dans ce monde, j'ai peur de pas faire des réglages justes... et je me suis vite rendu compte que l'à peu près en hélico, il fallait éviter
Pas de panique icon_biggrin.gif Il n'y a rien à démonter
Tu mets les boules du plateau intérieur en face des boules du plateau extérieur, desserres les guides du washout, allume ta radio puis l'hélico et met le manche de pas au maxi.
Le but est que les boules des plateaux soient alignées et que les pales soient dans l'axe longitudinal de l'hélico.
La bonne position trouvée, reserre les vis.
Actionne le longitudinal, les pales ne doivent pas bouger. Si ça ne bouge pas tu serres comme il faut les vis, si elles bougent il faudra affiner la position du guide en le bougeant légèremment
Hoooooo merci Mimache C'est cool
voila ce que j'appelle un conseil de réglage. Je vais tester tout ça.
Merci à toi
heeeyyy tutuclan... ! si je tiens la radio à l'envers, tu crois que j'arriverai à faire un joli vol dos ?
