- 0
Question
Invité Fabricem
Alors voici mon pb :
Depuis quelque temps au demarrage, il y avait un bruit bizarre, comme quelque chose qui frotte ou un roulement qui coince, je ne sais pas...toujours est il qu'une fois le moteur en route et au ralenti plus de bruit...(le moteur OS50 Hyper est neuf et en fin de rodage).
Aujourd'hui, alors que je reglais le tracking, helico au sol et a la limite du decolage, j'entends comme si le moteur accelerais 1 ou 2 secondes et en meme temps, derive de la queue vers la droite puis plus rien !
J'arrive a reproduire ca au sol (j'ai pas ose decoller !), dans les memes conditions, donc a la limite du decollage, sauf que la en arretant le moteur, j'ai contate que les dents de la couronne principale etait par endroit bouffées !!!
J'ai donc changé la couronne, demonté le moteur et l'embrayage pensant que ceci etait du a la garniture d'embrayage bouffée vu le bruit ...mais non, les garniture sont bonnes, l'arbre de demarrage est nikel, j'ai regraisse l'ensemble des roulements et remonte.
Je refait un test et idem, bruit quand j'entraine l'arbre de démarrage avec le demarreur puis une fois moteur au ralenti RAS...j'accelere jusqu'en limite de decollage et au bout d'un moment 30 secondes peut etre, a nouveau le moteur qui accelere ou qui patine je ne sais pas, je coupe...je regarde et a nouveau a un endroit, les dents de la couronne sont bouffees a nouveau !!
A noté que j'ai un peu de jeu sur l'arbre de demarreur, quand j'enleve le moteur, mais je pense que c normal?
De quoi cela peut il venir? roulement, masselotte d'embrayage, cloche? je ne vois pas !!
Merci de votre aide.
Fabrice
7 réponses à cette question
