Servo HDS-877 pour les gaz ??
  bigbok a dit :
Sur mon X-Treme 50, j'ai monté un Hs-65Mg à pignon métal.
J'ai gagné environ 30gr par rapport à un servo standard, et jusqu'ici, pas le moindre soucis.
@+ et bons vols
Salut BigBok,
Avec quel adaptateur le fais tu tenir dans l'emplacement d'un servo standard ? J'aurais des HS 56 en rab d'ici peu ;)
Sébastien
  beber a dit :
Salut BigBok,
Sébastien
Je n'ai pas utilisé d'adaptateur puisque le châssis du Xt-50 a des découpes prévues pour un std ou un micro au gaz (voir photo)
Si non, rien de compliqué, tu fait une petite découpe dans le sens de la longuer sur la découpe d'origine du std pour placer le micro servo à la verticale comme sur mon châssis.
@+ et bons vols
