Vibration stab AC
Bonsoir a tous,
petit soucis sur mon t-rex 600 nitro.
En statio, la stab arriere vibre TRES violement mais le vol proprement dit ne semble pas etre affecté.
Dans la doute, je change le boitier complet de l'AC (venant d'un autre T-600 tout neuf)
Les pales sont neuve (model carbon align)
Le gain en avsc est a 31% (gy611+bls251)
Régulateur REVMAX (2 aimants montés sur la turbine)
au sol a 50% du manche rien ne vibre mais une fois en statio apres quelques seconde, le stab s'afolle et vibre.
La machine reagit sainement à toute les situations
merci d'avance
Bonsoir
J'ai changé le stab mais rien a faire...
Toujours cette vibration .....
Dans le doute je suis repassé sur ma config "d'origine"
Remis des pales AC plastique (neuve)
Remis les pales du 1er vol
Désactivé le regulateur
Si quelqu'un a une solution je suis preneur j'ai une qpdd a passer le 1er novembre ^^
merci
Yes mec, j'ai le meme soucy !!! me suis jamais penché dessus...bon là je suis obligé parce que...il a bouffé un champs de béterave, mais d'après Neo cela viendrai de l'axe de l'ac qui tourne mal rond ôu du support de pale qui à trop de jeux...
Ayant un autre t-rex qui me sert pour le moment de "kit crash", j'ai pris le boitier AC complet neuf sorti du sachet.
Dans la logique celui ci est censé tourné rond.
Les pales ayant gratté le sol lors d'un attero un peu brut, j'ai tout changé dans le doute
mais la vibration perciste.
La turbine peu elle etre en cause?
bon vol
Non elles sont serré mais sans trop juste ce qu'il faut pour etre bien
sa vibre depuis cette "touchette"
Le seul paramettre changé est la mise en place du revmax
Apres le demontage du moteur et de la turbine de legere trace de frottement sont visible peu etre une source du probleme.
Mise en place d'un autre bloc moteur on verra bien
