ralentisseur train d attérissage ???
salut à tous , je voudrais savoir s il est possible de se confectionner un ralentisseur de servo pour pas cher ...pour actionner un train d attéro de fuselage format 450,
ou si vous avez un adresse intéressante je prend aussi
ps : si vous avez des tuyaux pour les leds de signalisations je prends également les bons conseils
merci d avance
lulu59
salut, a wareck ,un step down va brider la tension a 5.1 v , je ne sais pas si ca va servir a grand chose ??( puisque la tension nominale d 1 servo est 4.8v)
par contre mettre plusieurs diodes en série, ok ( mais combien?) ;cela ne risque pas de faire trop chuter le couple en meme temps que la vitesse du servo ?
merci de m éclairer
a+lulu
  • 6 months later...
J'ai acheter un ralentisseur de servo NF - SD1 de chez nightfly.cz. Je l'ai essayé sur la carte "testeur" de servo topmodel et il fonctionne nickel, un potentiométre permet de modifié le délai de 0,7 à 14 ms.
Par contre, lorsque je le met sur la voie 7 de mon récepteur futaba 2.4 et sur un interrupteur , là, plus rien, le servo reste inactif. Lorsque j'enlève le module de ralentissement, le servo fonctionne normalement sur la voie 7 avec l'interrupteur.
Pourriez vous me donner vos avis.
Le problème de faire chuter la tension fait augmenter le courant pour avoir la même puissance..
Un dur dans la commande, un accu de réception un peu faiblard, et hop le train ne s'ouvre pas, ou ne se verrouille pas...
Si j'avais besoin de ralentir la séquence à faible cout, pour 3 grammes et 9 dollards je me priverais pas et prendrais la bestiole de chez turningy..
