Problème Branchement servos hurricane 550
Invité Mickael27
Invité Mickael27
Je possède un hurricane 550EP avec un émetteur Futaba 6EX-2.4GHZ avec un récepteur Futaba R617FS. Je voudrais savoir, a quel servos correspond chaque voie?
J'ai trouvé le pas mais le cyclique avant arrière et droite gauche je ne trouve pas donc peut- être que je branche mal mes servos sur le récapteur.
Merci de votre aide
Mickaêl
dans le manuel en anglais, page 28 ils expliquent l'affectation des fonctions en mode CCPM (3S pour le H550), et page 10 l'affectation des fonctions sur les voies.
Sinon, il n'y a pas vraiment de servo dédié au "pitch" (pas) sur un mixage CCPM.
En gros, en lisant rapidement la doc, je dirais :
voie 1 : servo avant gauche (vue du dessus, nez vers l'avant)
voie 2 : servo arrière
voie 3 : ESC (controleur/variateur)
voie 4 : servo AC (via gyro)
voie 5 : gain gyro
voie 6 : servo avant droit ( et pas gauche... comme tapé au début)
Marc.
Invité Mickael27
Merci pour votre aide. Après avoir fait le branchement de mes servos comme vous me l'avez indiqué ca marche. Mais quand je veux incliner l'hélicoptère vers la droite il va vers la gauche et inversement. Peut être que j'ai un réglage à faire sur ma télécommande? Pourriez vous m'éclairer.
Merci d'avance
Mickael
il faut mettre une inversion de course sur les voies 1 et 6, mais après il faudra vérifier le mixage CCPM (vérifier que le plateau monte et descent comme voulu). Vu que je ne connais pas cette radio (je suis plutôt Graupner), et comme elles réagissent toutes différemment, pas facile à dire (je me suis battu il n'y a pas longtemps avec une Hitec, pas les mêmes approches que Graupner).
Marc.
Invité Mickael27
Merci pour votre aide. Tout fonctionne, le seul problème est que quand j'active les gaz pas, le moteur ne tourne pas. Le moteur fonctionne car j'ai fait le test avec une autre télécommande. La télécommande que j'utilise avec mon hurricane 550EP est une Futaba 6EX-2.4GHZ. Peut-être y a-t-il un réglage à faire sur la télécommande? Le controleur marche aussi car quand je l'allume il bip.
Merci d'avance
Mickael
  Mickael27 a dit :
Merci d'avance
Mickael
Hello Mickael
Je ne connais ta ta radio, mais es-tu sur qu'il n'y a pas un inter qui verrouille la commande de gaz pour assurer une sécurité (par exemple ne pas mettre les gaz par inadvertance losqu'on déplace l'hélico sur le terrain) ?
j'ai ça sur ma radio (MX22)
Invité gaastra83
ok il bippe(le controleur).essaye d'inverser la voies 3(gaz).peut etre que en fait tu rentre dans le mode programmation du controleur.
deplace ton moteur ou enleve le pignon et fait un essai.
a++ laurent
