2 question raptor 50
Invité clonat
bonjour
un drole de truc en vole il se comporte d'une drole de facon il est pas stable en stationnaire, comme si il y avait plein de petit top radio
si vous avez des idee merci
raptor 50 gy401 ,pale crbonne tete quick
2question
j'ai acheter des pieds pales en alu de chez quick up
quand je mets les roulemments 13*6*5 il se loge facilement meme avec un petit jeux , a votre avis si il y a impeut de jeux c'est dangeureux ou pas ,
merci
clonat
mon raptor a 5mois et j'ai tous les roulemments d'origine
La source de ton probléme c' est peut être les roulement qui on on du jeu.
Tu peut donc soit les collé (mais aprés pour les enlever c' est foutu) ou soit mettre du frein à filet bleu.
Ton probléme peu aussi venir d' un mauvais plassement de ton antenne.
Invité clonat
merci
retour du terrain mon premier vole pas de probleme ,et mon 2 vole helico instable en stationnaire comme des gros à-coups ,je vais changer ma courronne blanche c'est vraiment bizzard, j'ai bien verifier tous le reste et pas de probleme , et pour mon antenne sa marchais bien avant
et en plus quand il as de gros a-coups il derives la queue par vers la gauche je suis obliger de contrer un bon coup et apres il bouge plus ,et je suis en conservateur de cap , sa me fait sa depuis 5 vole
Invité clonat
j'ai verifier les reglage nickel, quand je passe en mode normale, l'helico reste sur place, par contre j'ai serrer la vise qui passe a travers de l'axe rotor principale avec la couronne blanche , car j'ai remarquer que l axe principale tournais inpeut quand je tennais la couronne blanche ,donc j'ai resserer l'ensemble ,et la j'ai ete faire un vole pas de probleme , faut il vraiment serrer cette vis pour eviter que l'axe principale a du jeux dans la couronne
je viens de constater que j'avais monter a l'envers les butee a bille dans le pied de pale
les deux flasque etais inverser petit diametre vers l'interieur mes dans le bon sens
merci
Invité raptor54
bonjour
il ne faut pas trop serrer la vis qui passe a travers la couronne blanche,tu risque peut etre de la deformer,voir la fendre car c est du plastique
qu' entends tu par petit top radio, est ce que ce sont des fretillements au niveau des servos ?
a bientot
Salu, sur mon rappy 50 titan, je ne sais pas si j ai monté les butées a bille a l'endroit ou a l'envert, comment reconnaitre le petit diametre et le grand ?
Bon Vols Thibaut
ben j'ai monté le miens hier donc, je peux te repondre :)
en gros, tu mets les deux parties qui entoure le roulement a bille, sur ton axe et tu verras, l'un entre et apres, tu peux pas le faire bouger de bc, et l'autre par contre, flotte a mort ;)
