  • 0
Aide réglage Blade 450X
Question
Après avoir débuté sur un blade MSR puis 200SRX, je me suis acheté un Blade 450X d'occasion (équipé d'un AR7200BX).
J'ai une radio Spektrum DX6 G3 en mode2.
J'ai intégré dans la radio (via la carte SD) les réglages disponibles chez Spektrum pour le Blade 450X, ainsi que paramétré l'AR7200BX avec les réglages indiqué dans le manuel du 450X.
Résultats : quand je monte le manche des gaz (à gauche), les pales tournent bien dans le bon sens mais l'hélico ne décolle pas....il ne décolle que si je descends le manche de droite??
Quand je bouge le manche de gauche à droite ou gauche, l'hélico tourne bien sur lui même (au sol).
Comment peut s'expliquer ce dysfonctionnement? Quoi faire?
Merci beaucoup pour votre aide.
Seb
  • 0
Il y a 6 heures, jerome 166 a dit :
Le précédent propriétaire a fait une démonstration avant la vente ? As-tu vérifié complètement l'hélicoptère avant son premier vol ? Le réglage du pas est correct ?
Merci tout d'abord pour votre réponse.
J'ai acheté cet hélico à distance, sachant que le propriétaire m'a certifié que l'hélico volait normalement.
De mon côté j'ai fait une ré-initialisation du AR7200BX aux paramètres usine (donc par défaut au Blade 450X).
J'ai un gros doute sur le réglage du pas. Comment le contrôler? Faut-il agir sur l'AR7200BX?
  • 0
Bonjour sebg1974
déjà parles nous de toi, quel est ton niveau en pilotage hélico rc, en paramétrage ?
Je ne sais pas si il était vraiment nécessaire de réinitaliser le AR7200BX.
Par contre ton problème ressemble à une courbe de pas dans le mauvais sens, à savoir que manche en bas tu as du pas positif, manche en haut du pas négatif. C'est un controle visuel à faire en 2 secondes, moteur débranché.
  • 0
il y a 24 minutes, steph66 a dit :
Bonjour sebg1974
Bonjour, je suis débutant+ (pilotage simple de mon 200SRX OK) mais débutant- sur le paramétrage (c'est pour cela que j'ai pris le 450x avec intégration des paramétrages directe depuis le site spektrum).
Comment vérifier visuellement le bon sens de la courbe de pas? Merci
  • 0
Bonjoru, tu dis que l'hélico décolle manche de droite en bas. En H2 le manche de droite en bas c'est la profondeur à cabrer.
Sur le 450X, le plateau descend pour mettre du pas, il faut inverser la voie du pas
Débranches 2 fils du moteur avant de faire des tests.
Bouge le manche de droite en avant, le plateau cyclique doit s'incliner vers l'avant
manche de droite en arrière, le plateau doit s'incliner vers l'arrière
manche de droite à droite, le plateau doit s'incliner à droite, manche à gauche, le plateau doit s'incliner à gauche.
manche de gauche en bas, le plateau doit monter
manche de gauche en haut, le plateau doit descendre
Testes ces commandes l'une après l'autre et rapporte ici les résultats sur le plateau cyclique.
  • 0
il y a une heure, hotelbravo13 a dit :
Merci pour ta réponse :
Petite question, quand je binde la radio, la position de départ du manche de gauche c'est complétement en bas ou au milieu?
Pour répondre aux questions :
manche de droite en avant, le plateau cyclique monte mais pas complètement parallèle
manche de droite en arrière, le plateau descend mais pas complétement parallèle
manche de droite à droite, le plateau doit s'incliner à droite, manche à gauche, le plateau doit s'incliner à gauche -> OK
manche de gauche en bas, l'avant du plateau monte
manche de gauche en haut, l'avant du plateau descence
Je précise que le manche gauche fait bien tourner les pâles (quand le moteur est branché!)
  • 0
Bonjour, aux vues de tes explications, il y a une erreur d’affectation des voies. Je ne connais pas les profils pré réglés de spektrum, mais soit tu n’as pas pris le bon, soit il comporte une erreur, soit tu n’as pas pris un mode 2.
Avec moteur débranché tu dois constaté :
- manche de gauche, départ en bas, actionne le plateau cyclique, de façon parallèle en augmentant le pas lorsque tu  le montes. Lorsque tu le décales à gauche ou à droite, il doit actionner le pas du rotor anti couple (dans le bon sens).
- manche de droite, départ au milieu, doit incliner le cyclique comme indiqué par hotelbravo13.
tant que tu n’as pas ça, tu ne pourras pas voler.
Quand tout est ok, tu rebranches le moteur et, avec grande précaution, tu fais des tests.
Et si les préréglages de Spektrum doivent être changés, c’est pas grave. Tu auras tes propres réglages. C’est mieux.
  • 0
il y a une heure, JacquesT a dit :
Les changement doivent être fait sur la radio ou sur l'AR7200BX? Ce ne peut pas être lié à un mauvais branchement des servos?
  • 0
Il y a 4 heures, sebg1974 a dit :
J'ai oublié de préciser que les 3 servos pour le plateau cyclique ne sont pas les mêmes (2 identiques)...cela peut-il avoir un mauvais effet? Faut-il que je mette absolument 3 servos identiques? Merci
  • 0
c'est un peu le problème des pré-programmation toute faite, on sais pas trop ce qu'il y a dedans.
Pour la "répartition" des servo au cyclique, je pense en effet qu'il est préférable d'avoir les 3 mêmes pour une question homogénéité, mais là j'en suis pas sur.
ce que tu peu faire comme vérif, c'est aller sur ta radio, dans le menu affectation des voix et vérifier entre ce menu et ton hélico (et la notice de l'hélico) si les servos sont câblé à leurs bonne place.
Du genre si le pitch doit être à l'avant droite, ba s'il y est bien physiquement et électroniquement( connexion au récepteur), a voir sur les 3 servos.
ensuite, vérifie le sens de déplacement du plateau:
si tu monte le manche de pas, vérifie que le BA de la pale monte et que son BF descend. ==> si c'est pas le cas, ba la prog est mauvaise donc à reprendre.
Bon courage.
  • 0
il y a 6 minutes, Simon 500 a dit :
Bon courage.
Sur la notice de l'hélico je n'ai qu'un éclaté donc pas facile de savoir quel servo relier à 'AR7200BX entre : THRO, ELEV, AILE, AUX1 et RUDD...
  • 0
Ok, vu.
Alors il y a beaucoup de choses à voir...
D'abord, il faudra reprendre la radio, et ensuite, ton récepteur avec sa programmation BeastX (je n'avais pas vu qu'il était intégré dans ce récepteur).
Quel profil tu as incorporé sur ta radio ? je ne vois pas tes caractéristiques dans la liste
  • 0
les notices blade sont claires et précises, et leur setup fonctionne parfaitement.
Le plus simple est de reprendre les réglages radio EXACTEMENT comme indiqué en page 33 de la notice, en plus ça te permettra de faire connaissance avec les programmes de la radio.
Idem pour le réglage du beastx en page 40.
Si le plateau ne réagit pas correctement, c'est que les servos sont mal branchés sur le récepteur. Le servo avant doit être branché sur la voie Elevator, ceux de droite et gauche sur les voies pitch et aileron. Si la direction de l'aileron est inversée, il faut inverser ces deux servos.
  • 0
il y a 56 minutes, hotelbravo13 a dit :
ok merci je vais vérifier et tester
Celui de droite doit être absolument sur Pitch et celui de gauche sur Aileron, c'est bien ça?
  • 0
il y a 6 minutes, sebg1974 a dit :
y compris la programmation du BeastX. Ca peut venir la là.
Normalement, cet hélicoptère était vendu avec un récepteur AR6600T. Il peut y avoir des différences avec le AR7200BX. D'autant si tu as pris une préprogrammation de Spektrum. l'AR6600T n'a pas de BeastX... C'est possible que c'est ce qu'il te manque dans le prérégrale Spektrum
Modifié par JacquesT
  • 0
il y a 1 minute, JacquesT a dit :
J'ai la version BNF, il était bien livré d'origine avec le AR7200BX
  • 0
Autant pour moi, en effet, il est livré avec l'AR7200BX.
N'en reste pas moins qu'il faut que tu revérifies tous les réglages, avec tes propres programmes. Ce sera mieux et ça t'aidera à comprendre la mécanique d'un hélico
  • 0
sebg1974, ce que tu nous demandes est déjà compliqué à expliquer en tête à tête, et très long sur un forum.
Il te faut un pilote aguéri pour regarder ton hélico, et lui faire un premier vol avant de te laisser aux commandes.
Dans quelle région habites-tu ? Tu as un club près de chez toi ? Il y a peut-être un membre FH pas loin  :)
  • 0
sebg, commence à utiliser les bons termes  ;)
On ne dit pas manche de gauche : on dit 'manche de gaz'. Et ce manche est à gauche sur ta radio car tu es surement avec une radio en mode 2. Le terme de mode 1 2 3 ou 4 correspond à l'assignation des manches aux différentes commandes : aileron, profondeur, lacet, pas / gaz.
Répondre à cette question…
