Bonjour à tous je vien  daccerire un helico jvcz300c et bien sûr chinois je l ai passer en mode 1
mon problème est que dès que je monte le pas arrive entre 40/50% de la courbe celui ci s emballe tout de suite
qui pourrai m’aider
cordialement à vous merci pour votre aide
Ma radio est une radiolink ATS 9pro
oup's, visiblement l'entretien du site a fait le ménage... des messages ont disparu.
Je pense que ta radio est bonne ainsi que ton hélico.
Il faut que tu regardes les modes de vol de ta radio ; tu dois en avoir plusieurs (peut-être ce que tu appelles idle up). Il y en a des plus agressifs que d'autres.
Tu dois être sur un mode sport, voire 3D, donc "agressif".
Tu peux regarder aussi dans la programmation de ta radio, si c'est possible, la courbe des gaz/pas (throttle/pitch). Elle est peut-être un peu vive et mériterait d'être adoucie.
Si tu tiens un stationnaire et que l'hélico est "nerveux" dès que tu bouges un stick, c'est que les commandes sont trop vives ; il faut les adoucir.
Si tu veux bien envoyer la notice de la radio, on pourra t'aider dans la programmation.
