probleme dx7 specktrum
salut a tous !!
voila , je viens de recevoir ma spectrum dx7 (hier ).
hier elle fonctionnait bien et aujourdhui , j'ai mes 2 recepteurs qui s'allument pas ? .
pourtant ils sont alimentes ( j'entends le servo anticouple gresiller ) .
donc j'ai aucuns mouvement sur tous les servos ? .
avez vous une idee sur le pourquoi de ma panne .
c'est bizzard que les recepteurs soient deja hs , 24 heures apres la 1ere mise en service.
a+ et merci par avance pour votre aide .
bulldog37
C'est tout simple :
Tu branches la prise (pont) que tu as reçu avec la radio sur la prise de l'interrupteur, maintiens le bouton enfoncé derrière la radio, allume-la en maintenant la pression sur le bouton, allume la réception, les leds vont clignoter vite, lorsqu'elles seront orange fixe tu pourras relâcher le poussoir de la radio et normalement ce sera bon.
Utilise 2 mémoires différentes pour les 2 rx
salut mimache !!
merci pour l'info mais ca marche pas .
je viens de faire ta procedure , sans resultat .
en fait , lorsque je met le recepteur sous tension , la led des 2 recepteurs s'allume 1/4 de secondes puis plus rien icon_cry.gif .
mon servo ac fretille bien , lorsque je bouge le gyro , le servo bouge mais c'est tout .
toutes mes commandes ne fonctionnent pas icon_evil.gif .
j'espere que mes recepteur sont pas hs , ca serait un comble .
de plus , j'ai changer l'accu de l'emmetteur par un lipo 3s , ca me ferait chier de renvoyer la dx7 pour reparation .
sinon , peut on acheter un autre recepteur ar7000 dsm2( mode 2 ) , pour remplacer celui d'origine qui est peut etre hs .?
si tu as d'autre idees, je suis prenneur .
merci .
bulldog37
bonsoir ,
recupere sur un autre site :
Méthode pour faire un Binding :
— 1- On place la prise spéciale Binding sur le récepteur de la DX7 (sur l’emplacement batt. qui est perpendiculaire à toutes les autres prises).
— 2- Allumer l’hélico, les récepteurs clignotent.
— 3- Appuyer sur le bouton "Binding" au dos de la radio sans le lacher.
— 4- Allumer la radio, le bouton au dos de la radio clignote (ne le lachez toujours pas).
— 5- Le bouton arrête de clignoter = lachez-le !
— 6- Enlevez la prise "binding" du récepteur allumé.
— 7- Le récepteur et la radio se sont reconnus, le Binding est fait, vous pouvez tout éteindre
bons vols
2 choses
une connue:
lorsque tu allume le RX fait bien attention que le TX ne soit pas trop pret du RX
l'autre moins que j'ai constaté sur ma DSX9
si tu a allumé l'ensemble, que tout ce passe bien (le RX reconnait le TX)
si tu eteind le RX, pour qu'il se reconnecte correctement, il faut eteindre et ralumer le TX..
une dernière, être sur que le programme du TX correspond au model du RX.
TAnguy
salut a tous !!
merci pour vos reponse , mais c'est toujours pareil malgres mes essais ....arffggff..icon_evil.gif.
tangy tu ecrit (être sur que le programme du TX correspond au model du RX. ) .
c'est a dire ? .
je suis dans mon programme modele 1 ( helico )
mon recepteur ( ar 7000 )est celui vendu avec mon emmeteur dx7 specktrum .
la je sais plus quoi faire icon_mad.gif .
je vais encore chercher mais je seche .
a+ .
bulldog37
salut a tous !!
"novice" , je viens de faire selon ta methode :
mais rien de plus , en fait ca bloque des le point 2 : allumer l'helico , les recepteurs clignotent.
en fait j'allume , mes 2 recepteur flash 1 coup puis reste eteint .
bizzard ..icon_evil.gif.
a+ .
bulldog37
Bonsoir
salut a tous !!
c'est a dire ? .
a+ .
bulldog37
je veut dire que si tu allume ta radio sur le model x et que tu allume ton héli Y
le RX de ton model Y ne reconnaitra pas ton TX.
la reconnaissance (bind "lier" in french) ce fait pour un N° de model sur le TX.
pour moi, le binding ne c'est jamais fait du 1er coup..
4 fois mini pour que le rx et ces satellites soit reconnus
Tanguy
salut tangy !!
ok , mais j'ai qu'un seul model , donc no soucis.
de plus j'ai qu'un seul rx pour ma dx7 ( celui d'origine ) .
ce que je comprend pas c'est que lors de la mise sous tension du rx , ceux ci flash 1 fois puis reste etaint .
en fait , que j'allume mon emmetteur ou pas , ca fait toujours la meme chose :
mes 2 recepteur flash 1 fois puis restent eteint et pas de reactions a mes commandes .
c'est comme si mon tx n'emmettait pas .
ca devient desolanticon_mad.gif .
bon , je continue mes recherches .
a+ et merci.
bulldog37 .
Bonsoir à tous,
J'ai eu même cas que toi, je n'arrivé pas à faire le bind, alors que mon RX était neuf. et j'avais fait le bind la veille facilement.
J'avais rapporté le cas à horrizon hobby d'UK. Aprés echage de mail, je l'ai envoyé chez eux pour vérification.
En fait c'était le RX princibale qui était HS. il me l'on changé. et depuis il marche trés bien.
Je te donne l'adresse Mail : rcoxall@horizonhobby.co.uk si tu l'as pas.
Bon courage.
Il n'y a pas de quoi.
Logiquement, ils assure la SAV. En plus il sont Sympa, et réactif.
Moi j'ai acheté ma radio et le recepteur en TW. et ça n'a pas posé de sousi ni pour la mise en corfirmité de la radio au norme Francaise. ni me changé mon RX qui était HS.
N'hésite pas à les contacté.
Cordialement.
A+.
j'ai trouve une autre methode sur un forum internet et la pas de probleme .
"Put the bind plug in the Battery port on the RX. Then plug the battery into any other port.
Once the bind process is done, put everything back the way it was."
donc j'ai branche le cavalier sur la voix alim du recepteur puis branche la batterie sur une autre entree( aux2) et la pas de probleme .
le binding s'est deroule parfaitement .
mon interupteur de batterie ne doit pas fonctionner correctement .
avec cette methode ca marche du premier coup .
donc , probleme resolu .
je vous remercie pour votre aide .
a+ et tres bon vols a tous .
bulldog37 .
excusez moi d'arriver apres la guere...
effectivement pour faire le "binding" d'un recepteur, il faut le fameux plug et un interupteur sui possede une prise de branchement
mais voila:
-tous les interupteurs ne sont pas cablé de maniere à faire cela
-certains inters spektrum ne permettent pas de faire de la charge par la fameuse prise de raccord...
je me suis fait avoir recement, j'ai acheté un inter spektrum, coupé une des prises pour souder une prise male comptibles avec celles de mes accus
et la pas de pot rien de rien lorsque je met marche arret...
tous les fils ne sont pas relier dans le boitier,seul l'alim d'un prise et le pontage de l'autre...
salut warek !!
enfin tout est bien qui finit bien icon_wink.gif .
pour moi le binding sera simple a faire , je me prend pas la tete avec l'inter de chez specktrum .
quand je voudrai faire un binding , je debrancherai l'alim de recepteur , puis je mettrai le shunt a la place et je brancherai l'alim sur la voix "aux2" .
puis je ferai la procedure normale .
ca marche super bien comme cela , du premier coup a chaque fois .
allez a + et merci pour les infos.
bulldog37 .
