Testeur Align RCE-MT8
Salut Artdeschoix
Ce testeur Align m'a l'air tres complet effectivement
une tite traduction rapide
fonctions:
1. diagnostic de modeles electriques
2. ecran de grande resolution, montrant les voltages de 2s a 8s Lipo, elemnt par element, voltage total, % restant.
3. affichage du nombre d elements, voltage des elements max et mini, et
4. Servo diagnostic . affichage du voltage de BEC et du signal de recepteur.
5. tachimetre digital de 2 7 pales (helices), et memoire de la vitesse max atteinte.
6. protection contre inversion de polarite des elements lipo en entree.
Specifications:
-Voltage mesuré: de 2 a 8S Lipo/Li-ion.
-Voltage precision d afichage: 0.001V
-signa PPM de sortie 2270us-770us
-signal PPM automatique se sortie : 1520us ±(120-630us)
-Nombre of de pales/helices: de 2 a 7
-vitesse de pales: 1-60000tr/mn, distance de mesure: 5-15cm
-BEC: voltage d'entree: 4-7v
-branchement des batteries: broches 2.5mm, compatible avec prises Align
Pour ma part j'ai un Bantam Helimaster qui fait pas mal de choses (tachimetre helico, testeur servo, testeur recepteur, temperature, calcul de puissance en watts, mah consommes, test batterie rx). Je me sers de toutes ces fonctions a part la temperature (j'ai une sonde plus pratique). Par contre ca ne te teste pas les batteries Lipo, mais le tachimetre est bien plus secu (tu fais la mesure de loin et non les doigts au dessus des pales icon_twisted.gif) car ca marche par effet stroboscopique.
a toi de voir. ;)
Bonsoir Olivier ,
Je te remercie pour les fonctions détaillées que tu as présenté ..
Vu que je n'avais pas vraiment compris ce que pouvait faire cet appareil , j'arrivais à me poser la question pourquoi on le trouvait dans les magasins de pièces pour hélicos" ((icon_smile.gif) .
Je plaisantais ..
Je vais jeter un oeil sur ton "bantan" ..
Encore Merci et très bonne soirée .
René
  • 4 years later...
