choix bougies
Invité crapouille
Salut !
Un choix de bougie c'est pas forcément trivial ! et c'est surement pas "a tous les coups on gagne" SAUF si tu utilises un moteur/pot et surtout carburant connu
En gros si ta config est du type OS50Hyper avec MPII ou Hatori (par ex) et du PowerMaster15 ou CP15 la tu peux monter les yeux fermer une Enya3 ou os 8
Par contre... si ton carburant est moins nitré genre 10% ou 5% que tu n'a pas un "pot" mais un réso les recettes toutes faites ne sont plus d'actualités et il faudra trouver l'indice qui correspond le mieux à ta config !
C'est un peu plus "sioux" ! ;-)
Tu aura peu constaté ensuite que l'indice de la bouge n'est pas du tout normalisé d'une marque à l'autre (cela aurait été trop simple !). Super pour s'embrouiller la tête. Idem tu entendra parler de bougies froides/chaudes etc... ce qui n'a RIEN A VOIR avec la t° extérieure de l'endoit ou tu voles !!!
L'indice joue sur l'épaisseur du fil de platine (ou autre) de la bougie ce qui impacte le taux de remplissage de ton moteur.
Donc quand on débute dans l'hélico autant prendre une config Moteur/pot/carburant connu pour pas avoir ce genre de "soucis" au début.. rien empeche d'optimiser ensuite bien sur.
Bons vols avec la bonne bougie !
Invité Powerbook
Vos config sont très "standard" donc vous pouvez appliquer sans surprise une recette qui marche chez tous les autres ! ;-)
Vu le fuel et vos moteur Enya3 ou Os 8
Ensuite c'est du feeling de réglage, par ex perso j'ai une préférence pour l'Enya3 avec ce type de carburant ;-)
Bons vols.
Powerbook.
