LENTEUR DES SERVOS
Bonjour, je suis nouveau sur le forum, je pilote avion quadri et hélicoptère, il y a 2 ans j'ai acheté pour un hélico 500 un microbeast plus V5 que j'ai programmé sur mon 500, celui ci vole mais j'ai un problème sur la réaction des servos, en actionnant aileron à gauche réaction rapide, en actionnant aileron à droite ,profondeur avant et arrière réaction des servos très lente, j'ai changé avec d'autres servos même problème.
Le servo d'AC réagit vite. Je n'arrive pas à trouver la solution, si quelqu'un du forum pouvait me dépanner je lui en serais reconnaissant. CDT.
PS: J'ai programmé comme la notice fournie avec l'appareil.
Ce qui est surprenant, c'est que sur le servo aileron, il n'y ait que la droite qui soit lente... n'y aurait-il pas un frottement malheureux, ou un obstacle qui gênerait ?
Cela pourrait aussi venir des D/R programmés, ou hérités d'un autre profil de modèle. Sur certaines radios, on peut programmer les D/R de part et d'autre de la course du servo. La lenteur viendrait d'une course plus courte à gauche (pour l'aileron) et avant/arrière (pou la profondeur). A contrôler.
Sinon, je sèche ! suis curieux de connaître la solution.
Bonjour à tous merci pour vos réponses.
J'ai réglé en point B 50Hz point C 1520µs point D 50Hz ma radio est une Optic6 Hitec et j'ai un câblage normal.
J'ai tous les D/R à100 et le réglage se fait pour les deux sens, pour les frottements j'ai essayé avec un servo à vide non raccordé à la tringlerie, même problème.
J'ai sur mon beastx Attitude control mais il n'est pas  activé parce que les réactions des servos ne vont pas bien, je ne veut pas cracher l'hélico.
CDT à tous trois.
il y a une heure, MICHEL43 a dit :
Comme tu ne dis pas quels sont tes servos, tu peux vérifier sur la liste de ce site si tes paramétrages sont bons.
https://servodatabase.com/
Sinon, je ferais un RAZ du BeastX et de la radio et reprendre tout à zéro. Il y a un "chmurtz" dans les software (radio et/ou BeastX).
Bonjour voici quelques explications tardives suite à hospitalisation. Sur le point B j'ai essayé toute les taux, toujours pareil, j'ai fait un RAZ de la radio et du microbeast, reprogrammer tout, l'aller du servo est rapide en relâchant la commande retour très lent du servo, pas d'amélioration. Mes servos sont des TGY SC340V j'ai fait l'essai avec des Corona DS 329 MG et avec TGY 930 même problème.
Je pense que c'est le microbeast qui est en cause, en programmation quand on fait la limite des servos la réponse est normale. CDT.
J'ai une microbeast avec les servos Futaba S 9202 gauche / droite S 3010 avant / arrière et une S9205 sur le rotor du queue,
seul le queue marche 'normalement' et les autres sont très lent au sol, mais en air rien a dire elle vol normalement.
Oubliette,,, quant je action le manche du pas collective les S9202 et S3010 bouge au vitesse normal,
donc bien plus rapide que en fonction cyclique.
