[Predator/Gas]Tail Pitch Ball Links compatibles...
voila mon probleme.. en chargeant le pred dans la voiture j'ai cassé cette piece.. (petite chappe qui commande les pales anti couple)
http://www.jouetec.fr/jws/popup_image.p ... 277da400ff
pas evident d'en retrouver une rapidement et d'apres mes recherches sur RunRyder elle à l'air d'etre tres fragiles (même sans touchette).. les ricains n'ont pas trop l'air non plus d'aimer ce systheme à chappes
Je viens de m'appercevoire que l'axe anticouple du Pred (5mm) est identique à celui du Raptor 50... j'ai bien envie d'essayer!!..
Quelqu'un à t'il deja eu ce genre de problème?... sur pred ou autre machine de la même marque
Merci...
Olivier
PS: et l'axe anti couple du raptor 90 il fait combien?
J'ai jamais cassé cette pièce, j'ai 2 pred et ils ont plus d'une centaine de litres chacun.
Je ne les aies jamais vues en pièces détachées, mais toujours avec le coulisseau complet, c'est la même pièce que sur les hawk et falcon.
Attention, le coulisseau du raptor n'est pas identique, il faut refaire tous les réglages de débattement AC et on perd de la course.
Si les pièces ont pété en faisant une touchette à l'AC (même en le rangeant dans la voiture, tu as de grandes chances pour que ton moyeu de tête d'AC soit tordu, à vérifier avant de revoler.
Merci Olive...
en fait je garde le coulisseau du pred, j'ai pris le moyeu laiton du raptor que j'ai un poil meulé pour arriver aux même cotes... à 1mm près
le moyeu porte pales est celui du raptor mais pas la piece d'origine (le renforcé)
sur le diametre de l'AC je perd 3mm...
Je vais tenter le coup st'après midi juste histoire de faire un stationnaire...
ça n'empèche que je vais tacher de retrouver une piece d'origine.. l'option alu
Olivier
J'espère que tes essais se sont bien passés.
au debut oui ça avait l'air de fonctionner pas trop mal.. puis à la fin de mon deuxieme essai un porte pale ce fait la malle... pfff je me suis dit bah voila ce que ça fait quand on bidouille.. finalement je me suis aperçu que j'avais oublier de mettre du frienfilet sur la vis du porte pale et elle c'est tout simplement devissé
je suis un gros poil vexer davoir fait cette bètise.. en plus j'ai cassé la même petite piece (de marque raptor maintenant) et la couronne blanche de roue libre à besoin d'un dentier
heureusement j'etait a 30cm du sol...
merci pour l'info freya 100%..
Olivier
ps: petite question Olive.. tu vas les chercher ou tes pieces de Pred?
