sondage lipo ff9 chaufe ??
bonjour qui a mis dans ca radio un lipo ??? j ai entendu dire que c etais dangereux si on laisser la radio allumer un certain temps ??, est ce vrais ??? j ai des doute? car pour l helico pas de probleme le vol ne depasse pas 7MIN !! mais pour le planeur c ets une autre histoire !! qulqu un peut m eclairer sur ca sujet merci d avance !!!!
Si vous aviez pris la peine de lire le lien, vous auriez compris que c'est la lipo de réception du Trex qui a pris feu et de plus, EN CHARGE.
La lipo de la radio n'est en aucun cas en tord.
Si on charge les lipo correctement, que les lipo sont en bon état, ils n'y a pas de raison que ça crame. De plus, toujours charger les lipo hors de leur appareil (hélico ou radio).
En fait il n'y a pas plus ou moins de risques qu'avec un autre lipo
la seule chose à prendre en compte sont:
-capacité de l'accu (entre 1900 et 2500 mah)
-la tension (3S ou 12,6 volts max)
-les dimensions (je les ai pas sur place,je metterais ça à jour ce soir)
et enfin le type d'accu
-il existe comme chez flash RC un accu qui possede un circuit de charge et d'equilibrage intégré, avec ce modèle on peut en theorie charger directement l'accu dans la FF9
-dans le cas d'un accu "classique" il faut donc charger l'accu à l'exterieur de la radio avec un chargeur/equilibreur adapté
par sécurité,le mieux est de charger l'accu en dehors de la radio avec les mesures de securité necessaire à la charge d'un lipo et avec un chargeur dédié au lipo icon_wink.gif
