Perte de puissance jet cat sph5
rien de grave à mon avis, c'a m'est arrivé sur la mienne aussi, je pense que c'est à cause de la plaquette qui retient la sonde de température que cette vis se desserre.
Il faut quand même contrôler  la mécanique pour t'assurer qu'il n'y a pas de dégât occasionné par une fuite de gaz brûlant à cet endroit, mais ça me semble très peu probable, je ne vois pas de trace de fuite autour de la vis.
Du moment que la turbine est sortie, contrôle l'état de la sonde de régime sur la boîte de réduction, ma tuyère d'origine avait une fuite à ce niveau et la sonde a été brûlée par les gaz d'échappement. Mais si je vois bien, la tienne est assurée par des vis, tu ne dois pas avoir ce problème.
Daniel
  • 2 months later...
