batterie trex 500
salut a tous
comment savoir (au debut)combien de temps dure mes batteries car j ais la hantise de les fusiller au prix ou coute le 6s
est ce que l helico donne des reactions specifique quand la batterie est presque vide ou est t il possible de mettre un indicateur de voltage comme sur les thermique
voila
neo
Bonjour !
Si t'utilise le controlleur Align, il doit proteger la lipo avant qu'elle passe dans un phase critique. Cependant, JAMAIS utilise cette indication (des accoups) pour procéder à l'atterrisage.
Je te conseille de faire tes premiers vols sans dépasser la marque de 5 minutes et après voir avec votre chargeur/equilibreur combien de Mamps t'as pu remettre sur tes lipos. En sachant qu'il ne faut faut pas dépasser 80% de sa capacité maximale.
Après tu verra sans doute ton limite de temps de vol qui sera bien évidemnt en fontion de ton type de vol, puissance lipo et relation pinon.
Bons vols,
Eduardo
Salut neo69
Un fois réglé ton controleur au niveau du vol tu peux adopter cette manière de faire
pour ne pas pousser trop loin tes accus .
En admettant qu'il soit chargé à fond
la première fois tu mets 1 minute au timer de la radio
Tu voles 1 minute , tu poses de suite et prends la tension = X volts
Tu voles de nouveau 1 minute , tu poses de suite et prends la tension = X volts
et ainsi de suite (Cad suivant ton niveau entre 4 et 7 fois environ) jusqu'au moment ou
la tension indique environ entre 20 et 30% sur le tableau xls
Tu calcules le nombre de minutes et c'est fini , tu verras que tu y seras pratiquement à tous les coups et il te reste de la marge, tout en sachant qu'après ca descend très vite
A+ et bons vols
HX
Salut neo69
A+ et bons vols
HX
salut a tous
j ais compris le fonctionement du controleur align(tres simple en regardant les video helifreak)icon_biggrin.gif"%20border="0"%20alt="Very%20Happy"%20title="Very%20Happysrc=modules/forums/images/smiles/icon_biggrin.gif>
et merci pour le tableau exel mais tu prend la tension avec un voltmetre d electricien??
existe t il un voltmetre embarquer pour controler la lipo directement sur l helico?
merci a tous et je vient du thermique , l electrique c est trop de la balle :
tu branche tu volicon_biggrin.gif"%20border="0"%20alt="Very%20Happy"%20title="Very%20Happysrc=modules/forums/images/smiles/icon_biggrin.gif>
et beaucoup moin de nettoyage apres les vols et pour les maniaque comme moi ca na pas de prixicon_lol.gif"%20border="0"%20alt="Laughing"%20title="Laughingsrc=modules/forums/images/smiles/icon_lol.gif>
neo
  neo09 a dit :
ben non, un voltmetre de fleuriste.. mouarf mouarf
bon je sors pas car j'ai quand meme un truc interessant a dire
  neo09 a dit :
oui la il ya ce que tu cherches https://unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6589&Product_Name=Battery_Monitor_2-6S
