95% DE GAIN et la queue n est toujours pas stable
C'est la le hic , donc le bras du servo en stationnaire n'est pas au neutre , car les pales doivent etre entre 5 et 10°  en stationnaire , un servo d'AC fonctionne avec environ 3/4 de sa course pour contrer le couple et seulement 1/4 de sa course pour virer avec le couple . Avant de regler electroniquement il faut regler mecaniquement , car la course du bras de servo est en arc de cercle et ne pas dire l'electronique se de....merde .
Ici une explication de fonctionnement d'un servo d 'AC:
https://decalcospirit.blog4ever.xyz/fonctionnement-du-gyro
Modifié par jeanpaulrivoire
  • Réponses 61
Pardon  je me suis mal exprimé quand je disais les pales au neutre , je met un décalage de 1 cm entre les pales pour le couple et le palonnier du servos bien au centre comme dans la notice align .
Merci pour le lien c est ultra complet pour bien comprendre la mécanique et les réglages de l AC.
Par contre il dit se faire un réglage en mode normal et de trimmer éventuellement pour trouver le bon point neutre , mais avec un beast x on peut pas trimmer
Avec un réglage du gyro d'AC en mode 'normal', oui tu peux trimmer l'AC même sur le BeastX. C'est le cyclique que tu ne trimes pas. Et quand le gyro est en mode 'conservateur de cap'.
Un point dur peut être imperceptible avec nos gros doigts. J'ai même eu une chape neuve qui serrait un peu trop la boule et qui générait un point dur. Et dans ce cas tu as un oscillation plutôt lente (toutes les secondes). Il faudrait que tu redémontes les petits bras qui partent du coulisseau. Eux aussi peuvent faire un point dur, surtout si le frein filet a bavé pendant le montage.
Je n'ai pas trouvé la reference du servo sur ton post , est'il suffisament puissant ?
Je pense que pour un AC il faut au moins un couple de 10 Kg , la tension mini que tu indiques est de 7,4 volts , tu l'alimentes en 6 volts , ce qui ferai par comparaison a notre reseau  EDF de 220 volts une tension de 175 volts  , c'est pas beaucoup !!
C est un Align DS825M  HV  il donne 8kg sous 6v et 10kg sous 7.4v ,
tu penses qu'il faut mini 10kg pour AC , c est possible que le problème vienne de là .
La commande quand je d'échappe fonctionne sans point dur sauf quand je vais a l extrême course coté poutre mais c est normal les petites biellettes passe dans le mauvais sens et ça force léger quand on revient mais la plage de fonctionnement normal il n y a pas de point dur .
Je ne sais quoi te dire , simplement si l'on lit la doc du servo , il est prevu pour fonctionner de 7,4 v a 8,4 volts , entre  les deux tensions il perd 2,5 kg de couple .
Spécifications:
● Couple: 10.0kg.cm ( 7.4V) / 12.5kg.cm (8.4V)
● Vitesse: 0.03sec/60° (7.4V) / 0.02sec/60° (8.4V)
● Tension d'alimentation: DC 7.4-8.4V
Le DS620 fonctionne de 4,8 v a 6 volts 8kg a 10 kg
Avec un beastx par défaut et un gain moyen, tu devrais avoir un statio parfait, bien stable sans battement et cela même avec un servo légèrement sous alimenté.
Si ce n'est pas le cas, soit tu as un point dur soit tu as un soucis de servo.
- Je t'invite donc à déchapper au servo et à manœuvrer la commande. S'il y un point dur, tu as trouvé. A défaut, démonter les pieds de pale et vérifier si un roulement de précharge est pas monté à l'envers (in / out)
- Permuter le servo d'AC
cdt
C'est ce que je dis depuis quelques post , ce servo  brushless n'est pas prevu pour du 6 volts et flash RC le dis aussi , 6 volts au lieu de 7,4 volts minimum correspond a alimenter un moteur de 220 volts en 175 volts !
Essayes de remplacer ce servo par un 6 volts et voir si tu as toujours les battements de queue
  Le 30/01/2021 à 12:48, manchot58 a dit :
Toute la mécanique a été démonté et remonté 2 fois , les pieds de pales tourne deux même sur leurs axe  .
Expand
Les roulements de precharge y a un sens de montage. Tu y a fait attention ?
La rondelle in et la out n'ont pas un trou central de même taille. Si c'est monté à l'envers, quand le rotor est lancé, ca créé un gros point dur indécelable au sol.
200546155_Capturedcran2021-01-3016_04_43.thumb.jpg.ae1ecb190ecfd940da26c98f2405473e.jpg
Pour le servo, si tu as un doute que cela soit sur sa tension de fonctionnement ou son état, tu en montes un autre et on saura.
Tu vas au club à Bourges ou à SAM on t'en prêtera un pour l'essai.
cdt
  Le 26/01/2021 à 19:33, JcC a dit :
Bonjour Philippe,
As tu un régime rotor suffisant ?
cdt
Expand
  Le 26/01/2021 à 19:57, manchot58 a dit :
J ai essayer différents régimes motore il n y a aucunes différences .
Expand
Bonjour Adn83
C'est la première question que j'ai posé.  S'il tourne à vitesse normale, impossible d'avoir 95 de gain, d'où mon hypothèse de point dur.
cdt
Oui J ai bien fait attention de bien mettre les rondelles in et out dans le bon sens
Dans mon club je connais personne qui pourrais avoir un servos AC 6V
Je crois que je vais commander un récepteur HV c est presque le même prix qu un bon servos , et un récepteur ça peut toujours servir .
je vous tiens au courant de mes essais dans quelques jours quand j'aurais reçu le récepteur
Est qu il est judicieux d'alimenter les servos et le récepteur avec une batterie a part ? Jai un 450 et qui était alimenté par l accus de propulsion .
En tous cas merci pour tous ceux qui on essayé de trouver une solution
Salut Jcc désolé pas vue ta remarque !...  mais sur le miens je suis à 45% en iddle1 ce qui doit faire 75% sur une courbe normale ... Le servo align à ma grande surprise fonctione à merveille ... je ne sais plus la tension d’origine du contrôleur align mais elle n’est pas en HV je croit elle doit être à 6 volts sauf omission de la part .... quelle marque de radio utilise tu manchot ?
Hello c’est le servo du combo et toi ? Voici une vidéo de mes premiers vols en idlle 1 donc de mémoire j’etais entre 35 et 45 % au début si au bruit tu arrive à te situer comparé au tient ( je sais que sais tu piffometre la mais bon ...).
Hello c’est le servo du combo et toi ? Voici une vidéo de mes premiers vols en idlle 1 donc de mémoire j’etais entre 35 et 45 % au début si au bruit tu arrive à te situer comparé au tient ( je sais que sais tu piffometre la mais bon ...). En idle 1 y’a le même problème j’imagine ??
Modifié par adn83
