choix pale trex 500 425mm ou 475 mm
J'ai les mêmes configurations avec mes Protos 500. La différence à l'utilisation en vol entre les deux dimensions de pales n'est pas spectaculaire, contrairement à ce qu'on pourrait penser.
Les pales de 425mm donnent un vol plus incisif sur les figures rapides comme par exemple les tics-tocs. Les pales de 475 mm facilitent les figures amples.
D'autre part, en 475mm, le rotor étant moins chargé, cela facilite les autorotations. Mais il faut bien reconnaitre que même en 475mm, un 500 en autorotation, ça descend vite.
Les pales de 425mm permettent aussi d'avoir un régime maxi plus élevé, mais hormis en hard 3d, ce n'est pas très utile. (3000 tr/min maxi en 425mm vs 2850 tr/min maxi en 475mm pour le protos 500)
Par contre, dans la plage d'utilisation opposée, en low rpm, il est tout à fait judicieux d'utiliser des pales de 475mm pour accroitre la portance de la voilure.
Si la transformation se limite à un changement de pales, le mieux est d'essayer pour voir ce qui convient le mieux à ton type de vol.
Pour ma part, je préfère les pales de 475mm.
Bon choix
Modifié par jmb74
