impossible de régler l'ac
Voila a midi avec T-rayx on est aller voler un ptit coup sympa, moi avec mon rappy50 et mon rex700, tout va bien icon_biggrin.gif.....mais T-RAYX lui il galère avec le réglage de son rex600nicon_cry.gif.
J'explique: la semaine derniere il le décole pour un ptit statio pepere, mais rex tourne sur lui meme genre pas assez de compensation, bref on se renseigne et il s'avere qu il n'était pas en conservateur de cap, la on se dit c'est la fete icon_cool.gifon regle et c'est reparti.T-Rayx passe a 67% de gain(GY401 + 9254)en mode conservateur, il met en route sa machine ...... et la....icon_cry.gificon_confused.gificon_eek.gif c'est pire qu'avant, impossible de le sortir du sol sans craindre la casse!!!!!
sa radio est une ff7(2.4Ghz) dans le menu gyro il a: Gyro :ON
MODE: GY
je dois préciser qu on a fait un essai en mode standard et la il compense trop!!!!!
Moi je viens de regler mon gy611 avec une ff10(2.4Ghz) et tout roule alors on y comprend plus rien du tout.
aidez nous SVP
Salut, en ce qui me concerne, j'ai un trex600np, une ff7 2,4ghz, un gy 401 avec 9254, comme vous à priori. Par contre je n'utilise pas la fonction gyro sur la ff7, le gain du gyro est branché sur voie 5 du rx, et j'ai mis 65% sur fonction ATV de la voie 5 (en mode conservateur de cap) et là c'est nickel.
Un exemple, j'ai volé il y a 15 jours avec 60 kms de vent, pour voir !!icon_sad.gif
L'hélico était perpendiculaire au vent, j'ai fait des montés et descentes rapides, la queue n'a pas tourné d'un poil (et je ne compensait pas sur le manche) incroyable.
Par contre j'avais essayé de régler la fonction gyro, j'ai pas réussi tout de suite, et du coup comme ca va bien comme ca, je ne m'y suis pas repencher dessus.
Voilà pour moi, et bon courage a vous
Pour mettre le contexte,,.....j'ai fait 2 statio à 2m du sol, et y avait pas de problème. Quand j'ai fait un vol avec Xapi39...j'ai pris franco de l'atitude et c'est là qu'il est parti en vrie et que j'ai du sans arrêt le compenser.........d'ailleur j'ai fait un aterissage chaud chaud...il s'en rappel
Selon moi, un neutre meca sans avcs c'est pas "2 doigts"...faut décoller sans avcs, puis trimer l'AC pour trouver le neutre, puis poser, mesurer l'angle des pales, détrimer à zero, regler la tringlerie pour retrouver l'angle mesuré...et là! Magie...on passe en avcs...
par experience, si le neutre n'est pas parfais, ça dévie bcp, meme en avcs!
Invité héli16
Oui, il bouge...j'ai refait tous mes réglage méca...(fin de course, servo a 90° et ouverture de 2 doigt entre les palettes) ce midi..et c'est appriori ok au sol, mais c'est beaucoup moin au décollage
as tu desactivé la fontion de compensation statique de l'AC (revo mix ) je crois ?
tu mets les valeurs a 0 et ça devrait aller mieux .
ce que stef te demande c'est si l'ac bouge quand tu met les gaz, si oui cela voudrait dire qu'il y a du mixage dans l'air....a voir sur la radio
c'est ca stef?
Si en stationnaire et mode normal, trim d'A/C au neutre et sub-trim a 0, l'hélico tourne sur lui même (comme tu sembles le dire dans le premier topic), c'est que le neutre mécanique est pas réglé!
Je sais que c'est plus facile avec les radio progammable, mais le réglage précis du neutre mécanique est INDISPENSABLE.
Bha j'avais po bien compris....a l'arrêt ou lors de la mise en rotation..???
Si non, ok c'est le mixage.....mais cela sert a quoi....si je le mets a 0 j'aimerai bien comprendre pourquoi, si on peut m'aider, merci
ben c'est si tu es sans conservateur de cap je crois pour creer un ratio entre le couple et l'anti couple.
essaies a l'arret pour voir.... et verifie quand meme le sens de rotation de ton ac
c'est ca stef?
Absolument !
Si ton AC bouge avec le manche des gaz, c'est que tu as ta fonction REVOMIX activée.
C'est une fonction de compensation automatique (à régler quand même) qui mets de l'anticouple avec le pas, pour compenser le couple supérieur créé lors de cette manoeuvre...
Bref... avec un gyro en mode conservateur de cap, il faut désactiver cette fonction. Il compense de lui même.
Sinon à la mise du pas, l'hélico peut tourner sur lui même, le gyro comprenant que c'est un ordre donné par le pilote.
