Qui possède un raptor 50 et une Mx-16s(ou équivalent)?
Salut, afin d'affiner mes réglages je souhaiterai savoir qui possède le même matos que moi ainsi que leurs réglages... Mon raptor est un Titanium avec Os50hyper gyro 401 et 9254 à l'anti-couple.
Donc je souhaiterai avoir vos avis au niveau de l'expo,du dual,vos idle up
Salut christ,
Donc voilà j'arrive à un niveau ou je commence à faire des translations en 8, je reviens de face, seulement je me rends compte que je ne maitrise pas le réglage de mon hélico au niveau de la radio. Je souhaiterai commencer à faire des loopings et essayer vol dos Je précise je possède la notice..
Déjà quel est ton niveau à peu près?
Quels sont tes courbes de gaz et de pas?Niveau Idle up si je comprends bien il y a une courbe pour le stationnaire et une pour le normal
Au niveau des tringleries as tu suivi les mesures de la radio?
Au niveau de l'expo et du dual rate quels sont tes réglages sur ta radio et leur influence ton vol?
Utilises tu la mollette CTRL 7, à quoi sert elle réellement?
Merci de ton aide
