Aux possesseurs de GH-1
Merci grom mais n'est t'il pas possible de remplacer le bouton noir par un inter de la radio en faisant un branchement sur le recepteur,c'est quand meme plus simple de basculer un inter que de rester appuyer sur un bouton sa laisse une main libre pour tenir la tete du rotor.
Merci A+
bah t'appuies sur le bouton, normalement il y a une temporisation (quand tu appuies sur ce bouton la led est là pour te dire que la bougie est bonne et quel chauffe), tu prends ton demarreur, tu tiens ton rotor et tu demarres ???????........
apres tu peux rajouter un servo qui via un inter appuie sur le bouton pour toi....
mais je dirais que c'est superflux à moins que le bouton ne soit pas accessible ??
Merci mais non il ne fonctionne pas comme cela,tant que tu reste appuyer sur le bouton noir la bougie chauffe,et des que tu relache elle ne chauffe plus,la led est la pour t'indiquer que la bougie chauffe.
Moi je voulait juste remplacer le bouton noir par un inter sur la radio,mais je ne sait comment brancher sur mon recepteur,j'ai pas envie de tous cramer.
Par contre je pose la question je sais pas si c'est faisable??.
Merci A+
Bonsoir , j'utilise deux GH-1 sur mes hélicos ...
Etan donné que le GH-1 n'est pas temporisé , j'ai remplacé le bouton poussoir par un interrupteur traditionnel à deux fonctions (marche/arrêt) ...
J'ai positionné chaque voyant auprès de son interrupteur afin de ne pas oublier de le couper sitôt le moteur démarré ...
J'utilise ce système depuis plusieurs mois et pour l'instant , tout va très bien ..
Il sont allimentés par mes batteries de réception (4,8v/2200mah) ..
Bons vols à vous tous .
Re ...
Quelquefois , il ne faut pas trop se compliquer la vie pour avoir des résultats intéressants ..
J'avais pensé au départ de faire fonctionner le GH-1 via un inter de la radio mais étant donné que la radio n'a pas la possibilité d'avoir de témoin sur aucun interrupteur , j'y ai renoncé ...
D'autant plus que pour démarrer l'hélico , il faut être près de lui et élancer le moteur avec un démarreur électrique ...
Donc , inter et voyant placés à proximité du point de lancement du moteur et le tour est joué .. icon_lol.gif
A + ..
