Récepteur Spektrum AR7100R
Invité Ben69
Bonsoir à tous,
Otez-moi d'un doute qui assaille mon esprit icon_eek.gif ; l'AR7100R est bien équipé d'un limiteur de régime et non d'un régulateur (genre GV1). Auquel cas, l'AR7100R ne peut maintenir un regime moteur à une valeur de consigne quelque soit la charge sur ledit moteur, à l'instar donc du GV1. Ce ne serait donc pas un Gouvernor.
Me trompe-je ou pas ???
Merci d'avance pour vos réponses.
Kyrian29 avec la procédure de vef445, tu n'as pas besoin d'un régulateur, tu mets ta courbes à 100% partout et ensuite tu ajuste le fin de course de la voie de ton limiteur, pour avoir les tours que tu veux en fonction de tes conditions de vol icon_wink.gificon_wink.gificon_wink.gif
Y a pas plus simple ...
Pour Synergy41, tu n'as pas ton emetteur trop près du récepteur lors du binding ????
Ca m'est arrivé une fois au début sur un AR7000 et en éloignant la radio tout est devenu Ok icon_wink.gif
C'est juste au cas où !!!???
  Totoche a dit :
... Kyrian29 avec la procédure de vef445, tu n'as pas besoin d'un régulateur, tu mets ta courbes à 100% partout et ensuite tu ajuste le fin de course de la voie de ton limiteur, pour avoir les tours que tu veux en fonction de tes conditions de vol icon_wink.gificon_wink.gificon_wink.gif
Merci à vous deux, Totoche et Vef445,
Pouvez-vous m'expliquer simplement et clairement la calibration de l'AR7100R avec une DX7, car ma compréhension de l'anglais (vidéos et manuel) n'est pas parfaite.
Je ne voudrais pas faire de boulettes et sans vouloir paraître lourdingue, je pense que cela pourrait en intéresser plus d'un icon_rolleyes.gif.
Merci d'avance.
Il suffit de régler les fins de course de la voie correspondante au limiteur (gear de mémoire) et tu obtiens ainsi 2 valeurs paramétrables que tu actives par le biais de l'inter correspondant.
En ce qui me concerne, j'ai fait un mixage avec l'inter d'iddle up, mais c'est loin d'être simple...
Je peux détailler ça si ça en intéresse.
