  • 0
rotor anti couple...tourne pas!!!!
Invité ludovic
11 réponses à cette question
  • 0
verifie si tu à du jus qui arrive au moteur d'anticouple pour ça prend des pinces croco pour pas te le prendre en pleine face à la mise des gazs.
Si tu à pas de jus je pense que ça peut-être le gyro qui est mal connecté.
  • 0
alors,
les pinces crocos c'est comme des pinces à linge métalique le but est de mettre la pince rouge (+) sur le fil rouge du moteur d'anticouple et la noire sur le fil noir. Le but de la manoeuvre est de pouvoir avoir les mains libres lors de la mesure.
Retire les pales par securité.
Regle le testeur sur volt continu, met les gazs et joue sur la commande d'anticouple si tu à une tension correcte , c'est ton moteur qui est mort.
Répondre à cette question…
