Voie auxiliaire sur T12fg en 2.4Gh et recepteur 7 voies
Merci, c'est ce que j'ai fait sans succès, dans cette fonction le CH7 s'appelle Governor, et si j'affecte l'inter SD par exemple, ca ne fonctionne pas, il y a aussi une lettre a coté de l'inter a affecter , a quoi sert elle ?
Si je mets l'inter en face du CH AUX1 ou AUX2 ou AUX3 rien ne se passe non plus coté servos.
Merci d'avance
Olivier
bonjour
bon tu retournes là ou je t'ai dis tu vas sur governor, tu valides, tu changes en mettant auxiliary1 ou gear, et tu valides
la premiere colonne c'est qui ou quoi controle la voie attribué
la seconde c'est le trim de la voie
la petite lettre c'est single ou groupe (G ou S) ca dépend comment tu attribus une fonction
tu peux changer a volonté plein de parametre sur la T12 comme l'attribution des voies
Bonjour, on ne peux etre bon partout !
Par contre sur la T12FG j'ai des courbes de pas et de gaz assez pourries, c'est pas net, des courbes tremblotantes avec une deuxieme en pointillé dessous, tu ne sais pas si c'est normal ou si je dois changer quelque chose pour les avoir net comme sur ma MC24 ?
Meme si je laisse que 2 points c'est pas net, tu as peut etre la solution ?
Merci et bonne journée. Olivier
non je n'ai pas ce problème au niveau de l'ecran.....
est il resté au soleil????
depuis combien de temps tu as la T12???
pour l'autonomie, a vrai dire je n'y ai pas fait attention, je fais plutot au feeling et je controle ma radio un jour avant d'aller voler, au cas ou, je rechargeicon_redface.gif
