Récupérer un Lipo dont la tension a trop chutée
Hello ,
Tu le mets sur un chargeur nicd-nimh a 500 mah pendant " 10 SECONDES ", tu réessayes sur le chargeur lipo , si il ne reprend pas , tu refais l'opération nimh , et ainsi de suite jusqu'a ce qu'il reparte .
Regardes le voltage avant de l'accu lipo , et entre chaque charge nimh , le but de la manoeuvre est de lui faire passer le cap des 3V par éléments .
Important , pas plus de 10 secondes a la fois , et il faut que l'accu lipo ne soit pas gonflé .
le coup de mettre en NiCd fonctionne
mais ...
tu peut considerer ton accu comme mort
il se dechargera beaucoup plus vite et sa durée de vie est fortement raccourci.
j'en ai fait l'expèrience avec 2 pack 3s1500 15c kokam
mais c'était encore a l'époque ou il n'existait pas de balancer sofistiqué
Bonne chance
Tanguy
J'ai sauve mon l'accu qui etait dans ma FF9 ! Pendant le transport, l'inter a bascule et il etait vide de chez vide.
J'ai un chargeur Swallow 2 qui affiche la tension en cours de charge. J'ai mis l'intensite au mini en mode NiCd et quand la tension est passe au dessus de 10V (en gros, ca fait 3.2V*3, a essayer) j'ai bascule sur une charge LiPo. C'est reparti comme en 40 depuis icon_smile.gif
J'ai quand meme fait l'operation dehors et dans un sac de protection.
La tension resdescend rapidement des que la charge s'interrompt en mode NiCd et il se peut que la charge LiPo ne prenne pas si la tension est trop basse. Dans ce cas, il faut tenter de monter un peu plus haut en tension toujours en mode NiCd avant de rebasculer en LiPo.
Bons vols,
Laurent
Invité rotodingo
Je confirme, il faut le recharger le plus lentement possible pour la première charge. En Ni-cd dans un premier temps puis en li-po aprés. S'il n'est pas vahiné au départ (vahiné c'est gonflé!) il peut repartir en assez bonne forme.
Nicolas
Je suis d'accord avec ce que vous avez ecrit, mais lors de la charge à courant constant il faut surveiller précisement la tension de l'élément, sa température et le gonflement !
Le but c'est de l'amener à une tension sulégèrement supérieure à 2,5 V de façon à ce que le chargeur ne passe plus en erreur en mode lipo.
Pour les moins outillés ou peureux, on peut prendre 50 ou 100 mA, la cata arrive moins vite !!!!
Pour ma part, étant le "spécialiste" du club ! de tous les accus qui m'ont été confiés (une bonne quinzaine) j'en ais récupéré qu'un .... C'était un AQ neuf et un element était en dessous de 2,5 V
Pour les autres, poubelle "propre"..... (trou dans l'enveloppe et bain forcé dans de l'eau salée 24 h + dépos à la déchetterie !)
Amitiés
JP
Idem que Bdk, mais avec un une durée de 2 jours sur ma DX7 et dans une température inférieure à 10°. Le Lipo était vide de chez vide. 1er charge tout en douceur, puis passage en Lipo. Nickel, cela fait maintenant plus de 10 mois que je recharge ( de mémoire 4 fois depuis), car le LiPo fait 2200 Mah, et la DX7 consomme peu.
