Pas négatif sur trex450s
Invité rexi2005
Invité rexi2005
Voila,j'ai un soucis,depuis le temps que je fais de l'heli j'ai décider d'enfin franchir le cap de l'idle up,mais voila j'ai le probleme,sur ma courbe idle up de pas,au point 1 j'ai 0%or mon plateau cyclique ne va pas en buté et du coup ça fait que je dois avoir environ que -4 en pas negatif.Donc voila je voudrais savoir comment regler ça ? est ce un reglage de radio qu'il faut faire ou de tringle ? j'ai une radio mx-12 avec 100% de debatement sur tout les servos du cyclique.Voila
Merci d'avance.
Tu dois d'abord régler mécaniquement ton hélico avant de faire ta courble de pas.
Dans ton cas, tu dois règler le plateau pour avoir la position basse à 0% et la position haute à 100%.
Un fois que mécaniquement le plateau se déplace sur toute sa course, tu fais ta courbe sur la radio.
Ce réglage se fait en jouant sur les tringles et les palonnier de servos.
c'est pas tres bon....
sur le mien, réglé a 0° de pas manche des gaz a mi course sur une ligne de pas linéaire (vérifie avant de faire le réglage que ta courbe de pas est bien linéaire...)
je suis a 60° sur le pitch du mixage ccpm de la MX12, parametre d'origine et je tourne de -9 à +9° volontairement..... je pourrais monter a 12° de pas dans les deux cas si je voulais...
