accus pour futaba 6ex
Invité manub
pour commencer, bonjour à tous (c'est mon 1er message)
Je débute en modélisme, il y à 3 mois je n'avais jamais vu une radio, un servo,...j'ai un sceadu 50 acheté d'occas à un gars du club de ma région; je suis donc "suivi" et bénéficie d'un sérieux coup de main... Coment peut-il en être autrement d'ailleurs???
Pour revenir à mon pb, je constate aprés une douzaine de vol que l'accu de ma radio une futaba 6ex 2.4ghz est trés faible : 4/5 vols avant de devoir recharger.
caractéristiques de ma batterie d'origine : 9.6v; 600mah
Afin de ne pas toujours solliciter les mêmes personnes je me tourne vers vous: que puis-je acheter et où?
pr avance merci
Invité loulou4cv
ton retour d'experience une fois que tu auras choisi m'intéresse, j'ai le même souci que toi. icon_wink.gif.
Enfin, pour l'instant, j'ai surtout de la mécanique suite à une perte de contrôle...la batterie de la radio peut encore attendre un peu...
Attention ! Manub est débutant .... lui conseiller d'acheter un AQ Lipo c'est une bonne chose mais la contrainte est d'avoir un chargeur pour traiter ce type d'AQ.
Il faut aussi préciser que pour la charge d'un lipo il faut aussi raccorder la prise d'équilibrage donc ouvrir la trape d'acces à l'AQ ou ouvrir la radio selon le type d'émetteur !!!!
Il n'y a pas de protection contre les tensions basse dans l'émetteur et en cas de trop forte décharge l'AQ part a la poubelle !!!!
Il y à aussi des pack tout fait en nimh qui te donnerons un peut plus d'autonomie !!! sans les contraintes du lipo
Mais attention ! en général quand l'AQ d'émission est déchargé il ne reste plus grand chose dans la réception surtout en hélico si tu as les AQ d'origine à la réception ....
Amitiés
JP
merci à toi jean-phi pour ces précisions.
tu confimes ce que je pressentais.
De plus j'ai un chargeur graupner ultramat 10 pour l'accu de reception et ma radio
Dans ma notice il est indiqué que ce chargeur est uniquement adapté pour des accus lipo avec une tension de 3.7V/élément. ça veut dire quoi?? Je peux me passer d'un balancer? Si oui, il faut que je trouve un cable adapté?. Faut-il installer le balancer entre mon, chargeur et la batterie???
merci pour vos réponses
