Je suis désespérément à la recherche d'un fournisseur de tête 4 pales, que je voudrais monter sur mon Trex 450 avec fuselage EC135. Je vole avec une tête 2 pales, mais c'est moins chouette.
Si vous avez des pistes, je suis preneur.
Merci d'avance.
Jacques
Quand tu trouves ta tête 4 pales : démonte tout, et remonte tout au frein filet, un copain a juste vérifier le serrage de sa tete 5 pales sur son hughes 500 taille 450, ça a duré 2 minutes avant qu'une pale se barre ...
frein filet (bleu/moyen) pour toute liaison métal sur métal : obligatoire !
PS : dernière machine que j'ai controlé, un trex 470, monté sans une goutte de frein filet ... Ne pas oublier de mettre du FF sur les vis des palonniers de servos, nos servos ont des pignons de sortie en métal.
visiblement ça u exister... a voir si un modèle est toujours en vente en occaz :
https://www.fine-scalemodela.com/store/p254/450_Fenestron_Set_Package _-_DISCONTINUED.html
sinon une bonne lime est des pinces à linges devrais faire l'affaire 🥶
pas d’inquiétude j’essaie de me soigner 🤣🤣
après un tel système sur une ci petite échelle est il vraiment viable, quand je vois la complexitée de mise au point sur vos machine bien plus grosse (classe 800)
Modifié par Simon 500
je ne suis pas certain que pour un anticouple l'impression 3D soit suffisamment résistante à la force centrifuge...
je sais que certain ici ont fait des habillage de rotor principal en impression 3D mais la vitesse de rotation y est bien moi élevée et les pièces en question sont au centre de rotation donc force centrifuge relativement limitée...
après si tu es bien protéger derrière une vitre blindé du peu essayer et nous donner ton retour d’expérience qui pourras être bien utile.
à propos de retour d'expérience, je voudrais svoir si les habillages de rotor principale en impression 3D résiste correctement ? savoir si j'étudie le truc pour mon prochain ou si je ne me fatigue pas ^^
Il y a 5 heures, Simon 500 a dit :
Qu'est-ce que tu appelles habillages de rotor principal ?
Je me souviens d'une maquette 700++ avec des habillages impression 3D (quelle matière, je ne sais pas) qui enveloppaient les pieds de pales d'une maquette.
Le 08/07/2016 à 06:38, policarpo a dit :
Vrais Rémi arrivait à des choses magnifiques en utilisant ce principe avec une base bien robuste et un degré de détails impressionnant .
voir photos ci dessous sur le magnifique Bell 412 de François Cance.
Tète rotor avant intervention de Rémi
Après intervention de Rémi
Détails habillages 3D
Gé&gé
  • 3 months later...
Salut on avance doucement sur les tests en mode trailer... default_smile.png[mention=12861]steph66[/mention] On parle de la chinoiserie de mon père que tu avais essayé lors d un meeting h4 il y a qq années et qui était impilotable lol
J ai réussi à le persuader de mettre déjà de l’électronique « sérieuse » :
- yge 60
- 4 mks
- 1 beastx plus
- toujours un moteur chinois, un gsun je crois, avec un peu trop de kv à mon goût lol
Comme ça j arrive à le tenir en l air mais il n est pas sain ni au cyclique ni à l’ac
Donc on va changer la tête et passer justement sur la 4 pales tant qu a faire.
Du coup, le lien mentionné plus haut est toujours le meilleur choix ?
https://a.aliexpress.com/_m0LCan1
Et pour le plateau cyclique, on prends le 5 pales qui marche aussi en 4 pales je pense ?
Et pour les pales, vous nous conseillez quoi comme référence pas trop chère pour en avoir 4 identiques ?
Hola Pachy, tu remets une photo de l'hélico ?
Pour le plateau : il faut celui qui correspond à la tête, mais c'est vendu ensemble. On dirait que sur ton lien alibaba tu peux acheter les plateaux 3 et 5 tous seuls, mais pas le 4 ?
Pour les pales et la tête j'avais tout acheté à l'époque chez hobbyking. Je viens d'y refaire un tour : la misère, ils n'ont plus que 3 références de pales pour des jouets ...
GT450-001-5/12612 HobbyKing 450 5-Blade Rotor Head = $24.28
Le prix à doubler en 10 ans ☹️
Regarde ça sur ali, ça ressemble à ce que j'ai : des pales en plastique avec une corde très faible (1cm environ)
https://fr.aliexpress.com/item/10000261761487.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7204201aMREHLZ&algo_pvid=0bf8f07e-39ec-4426-b429-c3e5d47b90e4&algo_expid=0bf8f07e-39ec-4426-b429-c3e5d47b90e4-22&btsid=2100bddd16134211594887853e3cb6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Il y a 2 heures, JacquesT a dit :
Merci beaucoup... tu arrives à voir les modifs entre ta tête et la nouvelle ?
Tu prendrais la nouvelle ou celle que tu as déjà ?
et les pales en 315 ou 340 ?
