Je crois avoir un problème avec ma DX7.
En effet, le bouton de la bascule de pas (Hover Pitch) ne répond pas.
C'est comme si il était en permanence enfoncé vers le bas !
Du coup, le centrage de la courbe de bas est systèmatiquement décallé vers le bas en mode normal.
L'indicateur de position de trim ne s'affichent plus non plus sur l'écran principal car il est coincé tout en bas toujours en mode normal. Celui de la bascule des gaz (hover throttle) fonctionne normalement.
J'ai essayé de changer de model mais a chaque fois que je sélectionne un nouveau modèle, immédiatement, le trim du "Trainer hover Pitch" descend tout seul vers la position la plus basse et y reste bloqué !!
En mode de vol 1 et 2, tout fonctionne normalement car ces bascules ne sont pas actives en dehors du mode de vol normal.
Avez vous déjà eu cela ? Y a t'il quelque chose à faire ?
Est il possible de faire un reset de cette radio. J'ai vu un post sur les reset mais il ne fonctionne pas.
Merci pour votre aide.
Note : la radio est neuve et vient de Hong Kong
  Patrickdup a dit :
Ouvre la radio, le bouton doit être coincé!!!
Pas grave!
Ca alors !! Je n'ai pas imaginé cela une seconde et je ne crois pas car "physiquement" il bouge normalement et il est centré. Mais pourtant le trim va automatiquement à fond vers le bas.
!! Merci en tout cas je vais regarder
  yorkmoute a dit :
Salut bazarde là au SAV en Angleterre si tu ne trouve pas!! Ils sont très efficace! Horizon hobby il y a un post dessus! icon_wink.gif
En Angleterre ? Meme si je l'ai acheté en asie ? Le distributeur Européen peut intervenir ?
Salut Horizon Hobby UK aurait fait la garantie sans problème puisqu'ils appliquent les mises aux normes si gros défaut de fabrication il y a il te l'aurait changé par une neuve mais enfin bon t'inquiète ce sera pareil au USA c'est juste que c'est un peu plus loin et plus long!! icon_wink.gif
Yorkmoute
Ben non !! Il ne font rien payer puisque c'est la garantie Horizon Hobby!! icon_biggrin.gif Regarde les anciens posts sur la DX7 il y en déjà un qui l'a utilisé et il s'est fait remplacé la DX7 par une neuve ni plus ni moins et gratuitement sinon ça n'est pas une garantie. icon_rolleyes.gif
