réglage 401 sur futaba 9zap
Invité picsou38
Invité picsou38
Voilà j'ai une petite question ?
sur mon ancienne radio une graupner mc 16/20 lorsque je mettais du pas le servo gyro un 9254 ne bouge pas.
sur ma nouvelle radio donc une futaba 9zap lorsque je mets du pas le servo gyro bouge également (du plus quand j'utilise le manche du gyro gauche droite le servo moteur fonctionne aussi).
Est ce normal ou pas ? Si quelqu'un sait comment régler nickel le gyro je suis preneur
J'utilise un c17 comme récepteur est les branchement sont les suivants à savoir que je suis en h3:
1-servo aileron gauche ou droite
2-servo profondeur
3-servo moteur
4-gyro
5-sensibilité du gyro
6-servo pitch ou (aileron droite ou gauche)
Merci pour vos réponses
Invité picsou38
C'est bon j'ai trouvé la réponse il fallait juste déconnecter le pas et la direction
Par contre le fait que les servos en position normal grésille c'es à dire les petits bruits que l'on peut entendre lorsque les manches ne sont pas sollicités
Est ce que cela abime les moteurs des servos et à par la trim quoi faire ?
