[RESOLU] Axe anticouple bouge??
Donc je connais maintenant mon problème d'AC
Mon axe anticouple bouge, le problème vient de l'intérieur du carter, pas de problème du côté du rotor AC
Comme indiqué sur la notice à l'étape 15(à l intérieur du carter) j'ai commencé par mettre un roulement sur l'axe , puis j ai fixé ma poulied'anticouple rouge crantée à l'aide d'une goupille qui traverse l'axe. Puis mis la vis HME3-4B à l'intérieur de le 'axe pour bloquer la goupille.
Ensuite j'ai terminé par un roulement puis refermé le carter comme il se doit.
Si je tiens mon rotor anticouple d'une main en tirant légèrement et regarde de l'autre côté à l'intérieur,je voix mon roulement reculer de 2mm..
Ce qui en vole est perturbant car l'hélico tourne d'un coup et se retrouve face à moi, j'ai évité le crash en insistant sur l'Ac en vol et en reprenant un doux stationnaire..
Comprend pas j'ai pourtant pas oublié de pièces.
Merci pour votre aide
  • 4 weeks later...
