chargeur robbe lipoly300 fiable ?
salut à tous
je me suis acheté un petit chargeur pour les petits lipos
le Robbe Lipoly 300
sur un lipo 2S en 1200mah
je lance la charge avec le lipoly reglé sur 1ah
il charge pendant environ 10 minutes puis clignote
je constate que le temoin de mon helico indique que l'accu n'est pas entierement chargé
je le mets alors sur un autre chargeur le Robbe Ultimate LI
et là il me remet plus de 200 mah
donc je me pose des questions sur ce petit chargeur
je comptais l'utiliser pour l'indoor essentiellement
Jeanmarie
Salut, j'en ai un depuis deux ans et j'ai eu ce problème une fois en me branchant sur une batterie 12V, le problème était la batterie déchargée donc selon ta source c'est peux être ton soucis.
Si il clignote rouge en bipant très vite c'est soit ça soit un problème avec l'accu.
Il doit pendant la charge clignoter vert le nombre d'élément (2X en 2S 3X en 3S etc...) et en fin de charge ça passe à l'orange environ 10min et il bip en fin de charge tout en continuant à clignoter orange.
les post ci dessus confirment ce que je vais écrire, super chargeur, idéal pour l'indoor ... le seul inconvéniant c'est qu'il n'ais pas d'équilibreur !!!
Cela doit venir de ton alim !!! Il clignote de quel couleur ?
Amitié
JP
En fait, t'as débrancher pendant la charge et la il bip et clignote rouge? C'est normal ça, tu dois dabors presser le bouton pour areter la charge avant de débrancher!
