coupure turbine en plein vol
bonjour,
je vole avec un Agusta Koala turbine de chez Graupner, avant hier en plein vol (virage!) la pht3 s'est tout simplement éteinte ! (autorot derrière aucun dégat pour la machine).
Ceci est vraiment désagréable et super stressant! Après vérification, pas de souci apparent température maxi ok :540° etc... Quelqu'un a-t-il rencontré le même problème ?
merci d'avance pour vos réponses
Sébastien
Pour ma part , ça ne m'est jamais arrivé , mais il est vrai que je n'utilise pas la même turbine que toi , mais je pense que tu as dû avoir des bulles d'air dans ton alim. kéro!!
Je ne sais pas sur la PHT3 ? mais sur les Jakadofsky , elles ne coupent plus net , la turbine réduit ses tours pendant un cours instant , ce qui permet ( en général) l'autorotation.
Vérifies bien toutes tes durites et branchements d'alimentation , je pense que le probleme vient d'une mauvaise étanchéité de l'installation.
Thierry d'Antibesssssss
slt,une nourrice obligatoire en réacteur .... cela coute deux fois rien ...
essaye d'avoir au minimum 100Ml
Et que le tuyau d'aspiration ( qui va vers la pompe de kéro ) se trouve parfairtement au milieu du milieu de cette nourrice.
tout à fait d'accord avec toi xclone
nourrice INDISPENSABLE en turbine
thierry d'Antibessssssssssss
Salut a tous ,
pourquoi dites vous que la nourrice est obligatoire , quand je regarde les helicos d 'Ewald heim il n y a aucune nourrice , les reservoirs sont reliés l un a l autre avec une seule mise a l air sur le dernier reservoir .Sur mon ancien EC 120 j avais une nourrice mais elle me faisait que des ratés , elle a fini même par eclater ......bonjour l'odeur lol .Je l ai supprimé et la tout était ok , plus de probleme.
Sur le Milmi 24 que je suis en train de monter c'est pareil il n y a pas de nourrice les reservoirs sont encore une fois en serie .....
Alors obligatoires ou pas ? c'est une bonne question d autant que nous ne faisons pas de vols dos avec les turbines maquettes ........(je ne parle donc pas pour Xclone qui doit passer son bébé sur le dos souvant icon_wink.gif)
Voila voila ce n est que mon avis ....
A plus
Nico
Invité noreply
moi sa serais plutot le contraire !
pas de nourice ( outre la 3d ) plus le reservoir est grand, profond mieux c est !
dans le reservoir un bon plongeur en feutre c est l ideal !
meme avec un fond de carburant il n y a pas de bulle, et une bulle sa passe, mais plusieur non.
Il n y a pas eu trop de pas ?( la turbine chauffe et se coupe ), tension d accu trop faible et la turbine semet en secu? ou une simple top radio et la turbine c est mise en fail safe ? ...
moi je les avais enlevées puis remises , car, pendant le remplissage , les réservoires avaient tendance à se déformer.
ils reprenaint leur forme normal au bout de quelques secondes ( le temps que de l'air rentre par la prise de mise à l'air libre) ;
je n'aimais pas du tout que mes réservoirs se déforment à ce point.
voilà pourquoi j'ai remis les nourices
Thierry d'Antibesssssssssssss
