  • 0
impossible de faire démarrer Os 50 hyper
Invité valten
Question
Après avoir monté et réglé le 600 nsp , je prend mon matériel et tout fier je vais au club icon_cool.gif .
Je fait le plein , je branche la conduite etc ... bref tout va bien .
Je met mon chauffe bougie , je lance le démarreur et la en 5 sec le moteur démarre , magnifique un bruit enivrant ... et après quelques secondes il cale .
Aucun problème me dis-je , je vais le relancer seulement ... plus moyen icon_rolleyes.gif .
J'ai tout essayé et même l'essence d'un autre membre mais rien !
ma bougie est une Os 8 elle chauffe normalement ,l'essence arrive au moteur et pas moyen de démarrer .
Je ne sais plus quoi faire pour le faire démarrer .
Merci pour vos réponses
  • Réponses 138
Les meilleurs posteurs pour cette question
138 réponses à cette question
  • 0
j'ai vu le même au club tombé en rade après 3 démarrages , peut être un coup de pas de chance icon_rolleyes.gif
ici aussi
Enfaite c'est surtout le système qui m'intéresse plus qu'un nouveau démarreur
Ah oui j'ai oublié une chose ! je suis à 1 tour de pp , j'ai du mal à le faire tourner à 1.5 .
  • 0
Slt valten, moi aussi je tourne à 1T au PP sur mon os50 hyper, ça fume bcp, le moteur ne surchauffe pas (je tiens les doigts dessus sans soucis après 11mn de vol), si j'ouvre un peu plus, l'hélico ne prend pas ses tours.
A priori, c'est normal, et fini bien ton rodage, c'est super important !
A+ olivier
  • 0
Bonsoir
J'ai refais un essais moteur aujourd'hui le gros bébé à englouti sa nourrice sans calé une fois icon_redface.gif
j'ai fais une photo de ce qu'il à recraché derrière je trouve que cela fait beaucoup
J'ai donc également réglé mes courbes pour un vol normal , seulement pas moyen de les régler en vol 3D je suis "bloqué" à -12 +8 avec les réglages usine pour les tringleries . Est-ce qu'il faut changer la taille ou n'est-ce pas nécessaire ?
Je précise que gaz au "milieu" mes servos ne sont pas "au neutre" car sinon pour passer de -11 à 0 ° sur le premier point je dois passer ma courbe de pas à 95 % , ce qui fait que je ne peut plus régler les autres points .
Du coup j'ai décalé les palonniers de servos pour avoir 0 ° gaz en bas , ce qui fait que le vol normal "fonctionne" mais les réglages 3D ne sont plus possible
  • 0
  valten a dit :
ici aussi
sur la video, je crois pas que le demarreur est mort, c'est juste que le moteur doit etre noyé par le carburant qui a etait trop amorcé pour soit disant lubrifier un peu le moteur icon_lol.gif
  • 0
La trace d'huile est normale !
Il faut savoir que dans le carburant tu as entre 15 et 20 % d'huile par litre ..... Comme cette huilene brule pas si elle est de bonne qualité .... elle se pulvérise à l'échappement de ton hélico !!!!!
Ce que tu peut faire, c'est en récupérer sur le doigt au niveau de l'échappement et t'assurer que la couleur ne soit pas noire (moteur qui chauffe ...)
Bon rodage
JP
Répondre à cette question…
