bonjour a tous :)
pour le regulateur moi je suis avec un trex 700 + dx7 spektrum+module cnc 1m , je viend de monter mes atv a 90 car a 80 je trouver que sur les gros arrets il manquer de peche :x
depuis que je suis passer a 90% plus de soucy ... 8O
et pour les arrets sa marche fort pour les tours rotor je ne peux pas vous dire je nen c rien ... :wink:
bon vols a tous :D
  • 6 months later...
  • Réponses 52
bonjour a tous, ce forum ma beaucoup aidé (étant seul dans mon coin) donc je vais éssayé de renvoyé l'acensseur avec ma modeste expérience :D:D
J'ai aussi rencontré des problèmes pour régler le rce g-600 sur ma futaba t12fg. Voici la description des problème et les solutions que j'ai trouvé.
Au début mon principal problème était que la led du governor ne s'allumer pas du tout :(:(
Après les quelques vérifications qui s'impose polarité magnet branchement tout était bon j'en ai conclus que ca devait venir de ma config radio :!::!:
En effet j'ai fais l'erreur d'assigné un inter au governor dans le menu function il ne faut pas assigné d'inter au governor dans le menu "function" du menu "linkage" seulement l'attribué dans le menu du governor et la miracle (eh oui j'ai mis un bout de temps avant de comprendre mon erreur)ca marché
meme trop bien a ce moment là la led resté au vert et pas moyen de coupé en la passant au rouge "gov off" meme en basculant l'inter sur off celle-ci resté en vert
:cry::cry:
La solution pour ceci et tout simplement de mettre la "rate1" du menu governor sur "on" via l'inter avec zéro pour cent aux atv et la la led passe aux rouge reste plu qu'a configuré les rate 2 et 3 avec le pourcentage voulu. :mrgreen::mrgreen:
voila j'éspère avoir pu vous aidé.
P.S: Ne pas oublié de mettre la voi 7 en reverse si besoin est.
