t600 super pro jeu tete rotor
meme chose sur le mien au bout de 10 vols, et j'ai regardé sur un T600E qui a une trentaine de vols que stationnaire et c'est pareil...je pense qu'il faut changer rapidement les roulements et en mettre de bonne qualitéicon_biggrin.gif
@+heli34
Tout dépend du jeu :
Un petit jeu leger est tout à fait normal et ne gène en rien au bon fonctionnement de l'helico.
Un gros jeu est dangereux. Cependant, et concernant tous les trex 600 que j'ai eu / vu, ce jeu n'apparait jamais... sauf si on fait de la 3D en tappant dessus comme un gros taré, alors là au bout de 100 vols, il faut changer les chappes et certains roulements. C'est tout.
Nicolas
Ps : tu as le nouveau washout en acier j'imagine ? il a plus de jeu que l'ancien.
Nicolas
Nicolas
Nicolas
c'est un jeu latéral de l'axe principal, rien de méchant, juste à surveiller, mais je ne pense pas que cela puisse nuire à l'hélico. normalement c'est du 6800ZZ mais je ne pense pas que se soit du bon roulement d'origine (perso je n'ai pas démonté pour regarder).
concernant le jeu de l'axe principal, ce n'est pas du tout au rlts qui sont à peut prés ok niveau tolérances de fabrications, mais de l'axe principale dont la diamètre oscille entre
9.85 et 9.90 quand les axes hirobo, JR ou MA font 9.95 - 9.98.
Aprés ce jeu ne gène en rien au bon fonctionnement de l'helico.
Au niveau la tête si tu tapes dedans du jeu apparait c'est sur, mais c'est un peu pareil sur tout les helicos...
Nox
Hello !
Le mien aussi j'ai donc demonté l'axe principal et verifié les 3 roulements
.....ils sont nickel,
je les ai donc recollé dans leur cage, je remonte le tout et je test
voili voilou
bye
petit retour sur ce problème de jeu....j'ai démonté, les roulements sont impécables,et ils sont bien collé dans leurs cages (j'ai meme essayé avec des INA et c'est pareil).
NoX avait raison, l'axe rotor fait 9.89 et la cote roulement intérieur(alésage) est de 9.98...donc rien à faireicon_biggrin.gif
je vois !
,à ma boite ,j'ai de la "colle" speciale pour eliminer le jeu entre un axe et un roulement
il faut en metre vraiment très peu , en sechant il se dilate pour combler le jeu !
voilà !
