Je vole avec ma 9 ZHP depuis .....pas mal de temps
Je viens de remarquer que sur ma courbe de pas, quand je règle le point 7 (manche au milieu) le point se déplace, mais en plus toute la courbe est influencée, elle varie dans le même sens.
Je n'ai pas ce problème sur mon autre model, ni sur les autres conditions de vol.
J'ai regardé un peu tout mais rien trouvé de particulier dans la prog.
Qui a une idée?
Merci de votre aide.
PaTrIcK
Pour moi THV (THOV sur FC28) c'est le réglage fin des gaz en statio ! donc rien a voir avec la courbe de pas ....
La correction de pas en statio s'effectue par la fonction PIOV (toujours FC 28) mais pour faire bouger la courbe de pas il faut toucher le potar associé !!!!
Ce ne serait pas un pb de représentation graphique .....
Amitiés
JP
Maintenant j'ai le phénomène (à rien) sur les Idle-up, hier je suis presque sur que cela ne le faisait que sur le mode "normal".
Mais si vous avez d'autres idées....... Merci
Bye
J'édite un peu
Sur les Idle-up, le réglage du point 7 fait varier tout le bas de la courbe et que le bas!
