futaba 7C et autorotation
Salut à tous !
J'ai parametrer l'autorot sur ma ff7 et
je voudrai pouvoir lui mettre plus de trim de profondeur
mais je ne touve pas comment faire ?
donc ma question est :
est-ce possible sur cette radio d'avoir un changement de trim automatique pour l'autorot ?
edit: pour l'autorot ,je me sers de l'inter G
merci
Pierre
Non, il n'y a pas d'OFFSET (trim de condition de vol) pour l'autorotation.
Tu as les trims de la condition de vol activée avant de mettre l'autorot:
Si tu es en NORMAL et que tu actives l'autorot, tu as les trims NORMAL
Si tu es en IDLE-UP .................................., tu as l'offset de l'IDLE-UP.
Pourquoi tu veux mettre du trim profondeur, qu'est-ce qu'il se passe exactement ?
je le voudrai un peu plus piqueur , il ne l'est pas assez pour l'autorot
ce qui eviterai de batailler avec le manche de profondeur ou le bouton du trim pendant que ça descend
mais bon ,c'est bien ce que j'avais compris ......pas possible avec la ff7 icon_cry.gif
Je te rassure, c'est pas possible non plus avec la FF9 que j'utilise.
Ce n'est pas normal que tu "batailles" avec la prof quand tu es en autorot.
1- vérifie que ton plateau est a 90° quand tu es plein négatif, si ça se trouve ton plateau s'incline légèrement en arrière quand tu met le manche en bas pour l'autorot.
A ce momment là, règle les ATV pour que le plateau soit à 90° voire légèrement piqueur.
2- Quand tu es en translation rapide, est-ce que ton hélico pique et tu dois mettre du trim à cabrer ?
Si oui, tes palettes sont légèrement en négatif et font piquer l'hélico. Remet un peu de positif aux palettes (l'hélico va remonter en translation) et met un peu de trim piqueur.
Voilà quelques idées...
