perte de tour sur 50 hyper
j ai un hyper sur mon nitro et sa marche tres bien mais au bout de 3 ou 4 looping mon moteur pert des tours !chaud pour le 3d !!!!!
mon moteur ne chauffe pas (temperature correcte)
mon reglage est +9,-9
courbe nikel !
carburant 10% DE NITRO
variation avec le pointeau principal ! aucun changement ! sur se probleme !
merci salutation
Salut Satartim !
Tu n'as pas beaucoup de réponse....
J'ai le même probleme que toi, un probleme de reprise moteur.
J'ai fait varier le contre-pointeau (plus et moinbs ouvert) sans succés.
Pour améliorer la reprise, j'ai :
- dégagé le filtre carburant entre le réservoir et le moteur
- mis une durite de diamètre int plus important
- mis une durite plus courte
=> mon moteur a plus de reprise...
Drakkar
PS : maintenant mon filtre est au bout de ma durite de remplissage de ma caisse de terrain.
Salut, pas beaucoup de réponse parce que le probléme a déjà était traité sur d' autre post, la solution et de faire un mixage des gaz.
Par exemple quand tu mais du cyclique pour faire un tonneau, les gaz augmente en même temps. Il y a un post ou tout est expliquer mais je le trouve plus. icon_rolleyes.gif
Slt
Salut Satartim !
le contre pointeau a un effet que de 0 a 60% des gazes, alors pour la pèrte de tour lors d'un looping, je ne pense pas que le probléme viénne de la!
c'est + sur le pointeau qu'il faut chercher!
explication du foncionnement d'un carbu (60L) ICI
