hahahaha, vous y avez cru ??? ^^
non je ne vais pas parler de birotor au sens dont vous pensez.
ce que je souhaiterais savoir avant de me lancer dans la réflexion mécanique pour ce projet (mais lequel ?... surprise ^^) existe il un modul FBL capable de gérer deux rotor type chinnok ? je pense que oui au vu du nombre de machine de ce type en vol, mais lequel ???
pour le moment ce n'est qu'une étude de faisabilités alors pas de restriction de budget !!!!!, bon par contre pas d'usine à gaz non plus style "ba tu met trois gyro à 500 balles" ^^
Merci de vos retour qu'il soit positif ou négatif.
je parle bien de deux rotor type chinnok donc en tandem.
  Le 17/09/2020 à 06:02, Simon 500 a dit :
Expand
du coup le module de Nanar est en plein dedans ^^
le problème de demander au fabricant même du module est déjà de les connaitre !! et oui par exemple le module Spirit évoqué par Gélam, ba si je ne le connais pas (même pas entendu parler de celui la) ba ce sera compliqué de demander au fabricant ^^. d’où ma question ici.
A++
