Question
Invité valten
Bonsoir , je m'entraine doucement avec mon hélico . Donc le statio ça va , un mouvement latéral de gauche à droite et avant arriere pas de problème .
J'ai donc décidé de le mettre de coté et avancé doucement comme sur l'image ci dessous
Seulement la ça ne va plus . Au moment de mettre l'hélico sur le coté il part à droite ou gauche et c'est la grosse panique je le remet dans l'axe (queue vers moi ) je pose et je souffle un coup . Je retente et la idem (il y avais du vent et j'etais à 3-4 m ) . Je n'arrive pas à tenir mon hélico de coté systématiquement c'est la panique quand il bouge et je le remet dans l'axe.
Est-ce que j'essaye d'aller trop vite ? (cela fait mon 10 éme vol en gros ) j'avoue etre assez décu de mon vol , avez vous des conseils ?
Devrais-je essayer de "calmer" le cyclique qui est assez vif tout de même
pour info mes servos sont des HS325HB livré avec la radio .
Merci pour vos réponses
19 réponses à cette question
