rodage RL 53 et premiers vol R 50 (help svp)
  • Réponses 55
Bonsoir a tous
Je ne vais rien charcuter pour le moment j’ai pris un TT Red Line (on espérant que je n’ai pas fais une connerie).
Pour l’os ca va être pour le mois prochain peut être je vais en profiter pour prendre aussi un pour le R 30 .
Aussi j’ai une petite question :
Est-ce que je peux utiliser ces pales à la place des pales bois pour mes premiers vols
Elles étaient dans le combo T-600 mais que je n’ai jamais utilisé (elles font 136 g)
J’ai aussi les Radix mais je ne vais pas les utiliser pour les premiers vols.
Salut x-clone
Le faite que je veille mettre des pales carboon entrée de gamme sur le rappy pour les vols d’essais a la place des bois c’est pour deux raisons
j’ai vu que c’est de la merde tout simplement)
Sur mon R 30 l’entoilage a Peter le premier jour âpres une petite réparation a la siano j’ai continué a voler avec
Résultat un joli tracking et au bout de 6 vols j’ai remarqué que le film de la pale intacte commençait a ce détendre je les ai changer avec des razor 550
Aussi parce que je découvre le thermique (ca v pas dire que j’avais jamais volé avec)
Donc je vais mollo le temps de maitriser la façon dérégler le moteur
Bonjour a tous
Voila il est enfin arrivé (petit retard de la part du transporteur)
Je commence à le monter fin de semaine
Si vous avez des conseils au niveau du montage n’hésiter pas
Aussi j’en profite pour demander si quelqu’un pourrais me passer sa notice en français
Le seul conseil que je me permettrai de te donner c'est de suivre scrupuleusement la notice même si elle n'est pas en francais. Les photos sont assez explicites.
Avant de serrer définitivement tu fais un montage "à blanc", et ton raptor tu le monteras sans aucun soucisicon_wink.gif
Thierry.
Avec le mien j'avais la notice du 30 V2 en français et celle du SE en anglais !
le seul point ou il faut etre vigilant c'est les réglages de la tete (longueurs biellettes et pas) ! sinon c'est du Mozart .....
amitiés
JP
Bonjour a tous et merci a tous pour vos réponses
Petite question niveau montage
Est-ce que c’est normal d’avoir du jeu (mais vraiment minime) sur la cloche d’embrayage (moteur démonter)
La cloche bouge un peut dans ces deux sens (illustrer sur la photo)
Aussi je voudrais savoir ou installer ces deux pièces livrés dans le sachet du support moteur(moteur utilisé RED LINE) icon_question.gificon_question.gif
Et aussi question d’être un peut chiant
J’ai remarqué après montage du moteur qu’il dévier vers la droite (sens de la fleche) il n’est pas centrer (voir photo si dessous)
Pourrais je utiliser la bougie livrée avec le moteur sachant que je vais utiliser du carburant a 15 % ou faut il directement la changer par une OS 8 ou une ENYA 3 icon_exclaim.gificon_question.gif
Et pour finir je voulais avoir votre avis sur le pot a utiliser icon_exclaim.gificon_exclaim.gif
Le pot livré dans le kit du R 50 SE va-t-il bien avec le red line icon_question.gif
merci d'avance pour vos reponses et voici deux photos qui illustrent ce que j'ai fait cet apres midi
ce week end si j'ai un peu de temps je finirai le reste
Invité christ74
  bimbim a dit :
Euuuuuuuuuuuuuuuuh quel pièces
Sur mon raptor 30 V je n’ai pas de calle le moteur est fixer directement sur le bloc
Ou est ce que c’est des cales qui se trouve que sur les classe 50
ben maintenant tu les as, et comme tu as un moteur TT (mais le 53) , surement que tu dois les mettre, ceux qui volent avec ce moteur te confirmeront.
Le léger jeux sur la cloche d' embrayage n' est pas gênant (et si tu fais beaucoup de statio/posé) un embrayage renforcé c' est pas mal.
Amitiés,
Christ
Bonsoir tout le monde
Bon, j’ai redémonté le moteur et installé les petits machins (par contre j’en ai chié pour les enlever).
Le moteur est bien centré now.
Le jeu disparu une fois le moteur monté
Petite question:
Que pensez-vous du plateau cyclique livré dans le kit icon_question.gificon_question.gif
Que pensez vous de palettes verts Et quelles pales anti couple carboon utilisez vous sur vos R 50 icon_question.gificon_exclaim.gificon_idea.gif
Merci d’avance
Et merci tichou 24 pour ta réponse
Je viens de finir le montage de la tète reste plus que la queue et ce qui va avec et enfin l’électronique.
Premiers essaie prévu pour la in de la semaine si tous va bien
J’ai mis les palettes blanches pour le moment
Apes j’installerais toute la tète de celui la sur le R 30 car il serra équiper de tous l’ensemble quick avec les palettes vertes, mais pas avant d’avoir vidé au moins 3 bidons question d’être sur de mes réglages moteur
  tazgogo a dit :
slt,oui tu tu te trompe on peu mettre la courroie sans aucun soucis.a+.j.c.icon_wink.gif
Bonsoir a tous
+1
Je confirme (pas besoin de démonter quoi que ce soit d’ailleurs je trouve bizarre que t’es démonter la couronne pour aire passer la courroie
De ma part le montage avance, demain une partie de l’électronique et quelques petites bricoles
Voila une petite photo avec son petit frère
Voila, le rappy est pratiquement fini reste plus que le récepteur a installer
Tous les réglages de base ont été effectués
Ceci dit j’ai des petites questions au niveau des servos plus précisément le bruit
J’ai remarqué que mes servos faisaient une sorte de grésillement (mais ils frétillent pas)
Est-ce que c’est normal d’avoir ce bruit sur ce genre de servos icon_question.gif
Servos utilisés
1 - S 9255 pour le pas
3 - S 9252 pour les gaz/cyclique
1 - S 9254 pour le gyro
Dernière petite question
Merci et bonne soirée
salut bimbim,
si ça frétille alors sort la canne à pècheicon_lol.gificon_lol.gif....non plus sérieusement c'est normal avec du numérique il cherche en permanence sont neutre pour un max de précisionicon_wink.gif
pour le TT53 du peu d'expérience que j'ai...il semble vivre mieux avec du 30% que du 15%
bonne pèche
  heli34 a dit :
salut bimbim,
bonne pèche
Salut heli 34
