quel simulateur ???
salut, j'aimerais savoir si il existe un simulateur qui reprend les reglages de ma radio ? (j'ai une futaba t10)
j'ai phoenix avec le dongle , realfligh avec sa radio usb , mais on ne peux rien programmer (expo,dr ,courbe de pas -gaz ect ect ....)
merci pour les infos et conseils
totophe
Pour Phoenix :
- pas vraiment de courbe de gaz, tu mets l'hélico en mode gouvernor avec une vitesse rotor fixe
- tu peux faire une courbe de pas dans le simulateur. Pour ma part je l'ai laissé 'droite' dans le simu, et j'ai réglé les fins de course de la voie du pas dans la radio pour obtenir les valeurs souhaitées dans le simu (tu peux faire afficher le pas dans la petite fenêtre en temps réel)
- tu as créé un nouveau modèle dans ta Futaba. Tu peux très bien y assigner ton expo et DR. Cela sera pris en compte. A savoir que coté simu tu peux aussi les régler. Par contre il faudra affiner les valeurs pour retrouver tes sensations du modèle réel
Dans RealFlight : je suppose que tu règles tout dans le logiciel
